не газует
missioner
Авто: a6 2,5 tdi двигатель aat
Ваше имя: павел
не газует
Сообщение missioner »
всем привет!произошла проблема мне не понятная!поменял тнвд а машинке,все заводиться работает,а газу даешь поднимается до 1100 оборотов и все дальше не раскручивает движку!тнвд купил контрактный из польши убедили что 100%рабочий!вот только не пойму в чем причина столь сильного недуга,подключали сканер ошибок нет,может все таки тнвд конченый?помогите советом!двигатель аат 2,5тди 1996 год
tatarinnnnnn
Авто: A6 1.9tdi AHY
Ваше имя: эдуард
Re: не газует
Сообщение tatarinnnnnn »
У меня было такое, до 2000 набирает а потом неедит, заменил воздухомер и все прошло. Топка ни причем, если б она была нерабочая, то обороты плавали, и заводилась долго б.
tatarinnnnnn
Авто: A6 1.9tdi AHY
Ваше имя: эдуард
Re: не газует
Топка по номерам одинакова со старой?????
missioner
Ваше имя: павел
Re: не газует
дело в том что со старым она плохо заводилась,но шептала без проблем откликалась на педаль!а насос я поставил один в один по номерам что и у меня стоял,может с проводами накосячил,которые отвечают за газ?
Re: не газует
missioner писал(а):тнвд купил контрактный из польши убедили что 100%рабочий!
ну, ну..
или МУКТ или шайба дозатора не алё
Re: не газует
missioner писал(а):насос я поставил один в один по номерам что и у меня стоял
это не принципиально
tatarinnnnnn
Авто: A6 1.9tdi AHY
Ваше имя: эдуард
Re: не газует
А старый совсем умер? Из двух один собери и поставь!
tatarinnnnnn
Авто: A6 1.9tdi AHY
Ваше имя: эдуард
Re: не газует
Как с проводами можно накосячить??? Там разьем. Ты же его не менял.
missioner
Ваше имя: павел
Re: не газует
разьем был просто пучек проводов!в общем надули поляки,подпитывающий насос конченый!завтра будем из двух один сочинять,
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Re: не газует
Сообщение andrei a6 c4 »
awson,
А это может быть если внутри корпусное давление маленькое? Типо не хватает солярки.
andrei a6 c4
Re: не газует
missioner,
А как определил, что подкачивающий насос крякнул?
missioner
Ваше имя: павел
Re: не газует
ну как взяли насосик создали давление дополнительное и хоп машина начала набирать обороты и газовать
andrei a6 c4
Re: не газует
missioner,
Для начала попробуй заменить сливной дроссель (у тебя он немножко другой, в МУКТ вкручиваеться не ошибешься) и редукционный клапан (стоит возле штуцера подачи топлива) может поможет :)
1 – вал привода; 2 – корпус насоса; 3 – редукционный клапан; 4 – пружина; 5 – лопасти; 6 – ротор; 7 – резьбовая пробка; 8 – корпус редукционного клапана
СЛИВНОЙ ДРОССЕЛЬ
СЛИВНОЙ ДРОССЕЛЬ
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
missioner
Ваше имя: павел
Re: не газует
перекинули плунжер на родной насос и заработала)))только оборотики плавают немного,а на старом плунжере лопнул пружина и он работал н перекосяк,осталось покоректировать момент впрыска и подачу андрей а в нашем городе есть у кого нибудь ваг чтоб впрыски подачу выставить??
andrei a6 c4
Re: не газует
missioner,
У меня есть, звони в понедельник с утра сделаем. Работы много. Телефон в личке.
