антифриз куда то сбежал
drawn
Авто: A6Q 3.0 2003 avk
Сообщение drawn »
Может кто сталкивался - вечером поставил машину, ошибок на компьютере нету . утром завел и приехал на офис . в обед решил прокатится и вижу горит индикатор низкого уровня охлаждайки . залез под капот а в бачке пусто. ушел весь бачок . под машиной пятен нету (сильно не проверишь т.к защита двигателя). динамика авто в норме . в салоне не воняет . белый дым если и есть то как только завелась он виден а через несколько секунд исчезает .
бачок снимал, проверял на трещины - вроде в норме . во время эксплуатации авто уровень ОЖ не изменяелся .
может есть какой то клапан аварийного слива и им управляет компьютер ?
в начале осени менял прокладки распредвалов , крышки .... может это как то повлияло , но систему охлаждение не трогали.
месяца полтора назад тоже убежал весь бачок за ночь . долил нового литр и проблема больше не возникала до недавнего.
versionist
Re: антифриз куда то сбежал
Сообщение versionist »
drawn,
я бы предположил, что скорее всего потекла печка и весь антафриз потек в салон. Может не сам радиатор, а патрубки вход-выход, может хомуты ослабли, а может и сам радиатор. Хотя на 100% не уверен.
drawn
Сообщение drawn »
сбежал лишь тот что был в бачке .
сегодня катался , печка работала . падение уровня ОЖ не замечено.
собственно и хрен знает куда смотреть . с выхлопом все хорошо, в салоне не воняет , под днищем луж нету , масло пахнет как масло и налета в бачке ОЖ не выявлено .
