Замучил ЦЗ ...
Замучил ЦЗ ...
Центральный замок, работает очень странно.примерно так - Откываю с брелока(сигналка не родная, но вроде работает исправно), - открывает все двери на 3 секунды и сразу же закрывает. Если не успел дернуть за ручку - открываешь ключом, закрываешь за собой дверь - открываются остальные. Успел - пока садишься, закрываешь за собой дверь - все замку уже заблокировались, водительская дверь блокируется сразу после хлопка ею. Выхожу из машины, закрываю - вообще ни одна не закрывается, закрываю ключом переднюю - закрывает все. Открываю опять же переднюю ключом - она открывается, закрываю за собой дверь - остальные не открываюся, хлопаю дверью посильнее - открылись. Если не открылись - пока не вынешь предохранитель ЦЗ, и проделаешь пару открываний - закрываний - не откроешь даже лючок на заправке. Короче затрахался я уже. Что же может быть?
- СТО Тимирязева 11
Обратитесь в любой центр (контору) по установке сигнализаций. Возможно проблема в центральном блоке управления, возможно датчик в одном из приводов не исправен.
- SergeyKLIM
SergeyKLIM, разберись, какой у тебя замок - пневмо или электро. Если пневмо - это родной, он должен работать на все двери. Если электро - могли поставить только один - на вод дверь, или на две передние - или на все.
Выясни это и спрашивай дальше.
ПС пневмо - немножко шумит и закрывает плавно, электрический - со щелчком.
- SergeyKLIM
SergeyKLIM, могли и один поставить. Открой дверь - пассажирскую. Между кузовом и дверью посмотри на наличие проводов. Они могут быть в резиновой гофре, могут - просто в кембрике. Если провода есть - может и замок стоять.
Для более качественной проверки - можешь обшивку двери снять - это достаточно просто.
- SergeyKLIM
- SergeyKLIM
- SergeyKLIM
Я себе на все четыре ставил. Очень удобно. Подошел Мяукнул сигналкой, открыл заднюю дверь, портфель/сумку/пакет положил на заднее сиденье и спокойно садись вперед за руль, а если бы не было на задней двери исполнительного механизма на замке, то пришлось бы открывать водительскую дверь, засовывать руку к задней двери, поднимать кнопку... в общем много действий. Да и когда пассажирами все вышли, кнопочку нажал и все двери закрылись, а без ЦЗ пришлось бы тянуться через весь салон и нажимать кнопочки.
Исполнительные механизмы стоят сейчас около 4 у/е. Установка от 10 у/е за дверь.
- SergeyKLIM
- SergeyKLIM
Re: Замучил ЦЗ ...
Через раз правая задняя дверь при помощи ц.з. ( с брелка или ключа -не важно) закрывается. до этого перестали стеклоподъемники работать. (если конечно это как-то взаимосвязано). где лечить и что лечить?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Замучил ЦЗ ...
Ну, сперва на диагностику. Смотреть, какие ошибки.
