Помогите с датчиком температуры (панель A6)
Den-master
Авто: 100 С4
Сообщение Den-master »
Мужики! Машина A100 C4. Поставил приборку от A6. Подскажите насколько достоверно показывает датчик температуры ОЖ на приборке, у него странное поведение, вначале стрелка лежит а потом быстро поднимается до 90 град
P.S. на соточной приборке стрелка поднималась по мере прогревания
вот дали мне ссылку решения данной проблемы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296242
но моя плата в приборке существенно отличается от той что на фотках. как быть?
Re: Помогите с датчиком температуры (панель A6)
Den-master писал(а):Поставил приборку от A6.
плата с какого мотора? и на А100 С4 какой двигун?
Den-master
Авто: 100 С4
приборку снимал лично с A6 универсала с мотором 2.6 и устанавливал на 2.6
Barn_Burner
Авто: Ауди 100 С4 2.6 АКПП 1993г.
Сообщение Barn_Burner »
Есть решение проблемы попроще. Снимаешь 4-х контактный датчик оригинальный, ставишь любой новый 3-х контактный (можно дешёвый). Температура будет у тебя всегда 90 градусов (прикол приборки), но при нагреве двигла до 102 стрелка поползёт вверх. У новых 3-х контактных датчиков неправильные показания. Мотор 90 они показывают 100. И можешь не бояться перегрева. Покажет!!!
Den-master
Авто: 100 С4
Barn_Burner писал(а):Есть решение проблемы попроще. Снимаешь 4-х контактный датчик оригинальный, ставишь любой новый 3-х контактный (можно дешёвый). Температура будет у тебя всегда 90 градусов (прикол приборки), но при нагреве двигла до 102 стрелка поползёт вверх. У новых 3-х контактных датчиков неправильные показания. Мотор 90 они показывают 100. И можешь не бояться перегрева. Покажет!!!
я решил проблему, более сложным путем, но зато показывает как положено http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_ ... l/2887523/
Barn_Burner
Тоже выход, но уродовать панель .... Я-бы заизолировал контакты и провел провода снаружи, оставляя панель и платы нетронутыми.
