Как проверить помпу, датчик ТОЖ?
emos1983
Сообщение emos1983 »
С началом мороза начались проблемы - греется двигатель, датчик показывает за 90 и дальше. Проверил патрубки - верхний горячий, нижний холодный. Поменял термостат - проблема осталась. При этом проверил старый термостат - оказался в рабочем состоянии. Вопрос 1 - как проверить работу помпы?, 2 - как проверить датчик ТОЖ, который идет на приборную панель?
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Re: Как проверить помпу, датчик ТОЖ?
Сообщение mski »
emos1983 писал(а):как проверить датчик ТОЖ
диагностика авто
emos1983
Разобрался сам. Сначала выбросил из системы охлаждения термостат. Закрыл пленкой радиатор и нагрел двигатель. Даже при 50-60 градусов все патрубки, радиатор, расширительный бачок были одинаково теплыми, из чего сделал вывод, что помпа в рабочем состоянии. Купил еще один термостат, перед установкой проверил в горячей воде (с термометром, чтобы не перегреть). Установил термостат, нагрел двигатель - все ОК.
