1.9 tdi
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: 1.9 tdi
а поточнее?
- Авто: A6 1.9TDi AWX
- Ваше имя: Владимир
Re: 1.9 tdi
тупит машина турбина работает как захочет а мб и не турбина короче на низких бывает не хочет ехать с выше 90 км вобще иногда блокирует и обрубает все как когда.. был на диагностике проверяли все хорошо работает ...может датчик турбины так влиять на такую нервную езду?
Re: 1.9 tdi
посмотри электромагнитный клапан N75/ При подаче плюса должен "клацать". Если нет, под замену. Ставь пирбург, стоит в районе 30 у.е. У самого была похожая проблема. Больше 120 не мог разогнаться. Заменил... поехал).
Если кто то нашел подкову на счастье, значит кто то недавно отбросил копыта...
Re: 1.9 tdi
не ну я могу разогнаться но оно у меня блакирует вроде этот датчик
- zacrew
- Авто: А6 1,9TDi AVF
- Ваше имя: Игорь
Re: 1.9 tdi
guard79 писал(а):посмотри электромагнитный клапан N75/ При подаче плюса должен "клацать". Если нет, под замену. Ставь пирбург, стоит в районе 30 у.е. У самого была похожая проблема. Больше 120 не мог разогнаться. Заменил... поехал).
у меня не разгонялась изза того что был подсос воздуца в патрубках вакуумного насоса.. и тормоза дубовые были.
- Авто: А4 bdg 2.5TDi 05г
- Ваше имя: Артур
Re: 1.9 tdi
есть шнур, могу точнее продиагностировать до 3го числа, безвозмездно)). тел 375333510450
