Салонный фильтр на В4
ДЫМ
Сообщение ДЫМ »
1.Кто менял салонный фильтр? куда лезть? скока стоит?
И еще пару вопросов.
2. Должна ли работать кнопка циркуляции воздуха при выкл. кондиц?
3. Хочу поменять водит. сидуху (она у меня еще и потрепана) на сидуху с подогревом, мот кто пробивал: скока стоити и как геморойно устанавливать?
Всем сиба.
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
1 41300р - есть
оригинал
лезть под панель под лобовиком со стороны воздушного фильтра
1. Поиском по форуму. Dimex это делал на B3 (и даже больше) не далее как этой весной. Не думаю, что B4 в данном плане будет сильно отличаться. все очень подробно расписано.
2. У меня при выключенном компрессоре - не работает (см подпись ), хотя, думаю, так и должно быть. В авдях без кондея режим рециркуляции не предусмотрен в принципе, т.к. машина запотевает просто мгновенно. Этого эффекта можно при желании добиться просто выключив полностью вентилятор обдува. Если стоит салонный фильтр, то естественный приток воздуха (без нагнетания) - почти нулевой.
ДЫМ
Сообщение ДЫМ »
Перед темой пробовал поиск по словам, салонный фильтр, но ничего :cry:
2. У меня при выключенном компрессоре - не работает (см подпись ), хотя, думаю, так и должно быть. В авдях без кондея режим рециркуляции не предусмотрен в принципе, т.к. машина запотевает просто мгновенно. Этого эффекта можно при желании добиться просто выключив полностью вентилятор обдува. Если стоит салонный фильтр, то естественный приток воздуха (без нагнетания) - почти нулевой.[/quote
Даже в солнечный день?
Када без кондера едешь за каким-нибудь ТАЗиком или грузовой, то воняет в салоне, нада посмотреть мот там вообще фильтра нет.
Racer
Сообщение Racer »
Доброго времени суток!
У меня В4 без кондея. Салонный фильтр хотел менять. Достал - а он забился всяким гуано с деревьев. Протрусил, продул с обратки компрессором и воткнул на место. Сейчас - просто песня.
Пэ.Сэ. Заодно прочистил дренажные отверстия - с каждой стороны по пол кило земли вытащил.
С уважением, Racer.
AUDI 80/B-4/2.0/ABT/1993.
2 ДЫМ. Плохо искал. Вот твоя тема:
Необходимость салонного фильтра в Ауди80 В3/В4
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Блин, промыл, продул, так сложно потратить 12-15 бэ раз в год на салонник и не париться??? :)
Touran / BKD/ 170+
business_man
Авто: A4 1.9TDi
обана
Сообщение business_man »
Вчера захотелось посмотреть что у меня за салонный фильтр стоит 80 В4 ТДи---открываю а так пусто. ОКАЗЫВАЕТСЯ ОН ОТСУТСТВУЕТ! что делать покупать новый или ездить без него какие могут быть последствия как это отразиться на воздухе в салоне.
business_man, а вы уверены, что он у вас предусмотрен? Клима или кондей есть?
Re: обана
business_man писал(а):Вчера захотелось посмотреть что у меня за салонный фильтр стоит 80 В4 ТДи---открываю а так пусто. ОКАЗЫВАЕТСЯ ОН ОТСУТСТВУЕТ! что делать покупать новый или ездить без него какие могут быть последствия как это отразиться на воздухе в салоне.
а ты сходить по ссылке Alex&Er`а от "Добавлено: 29-07-2005, Пятница; 17:51" не пробовал? :)
business_man
Авто: A4 1.9TDi
Ни коднея ни климата нету. Я снял пластик под капотом. Справой стороны по ходу Есть прямоугольная байда пластиковая (я снял в ней крышку а там отверстие которое идет в салон буквально небольное и похожее на круг. А салонный фильтр как я видел от помоему побольше. ТОесть получается что он туда нестановиться да?
interceptor
Ваше имя: interceptor
Сообщение interceptor »
у меня кондей, фильтр отсутствовал...... по каталогу должен быть, купил поставил...... что-то около 15$
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
business_man, у меня на старой В3 тоже небыло фильтра, я поставил нержавеющую мелкую сетку!
Последствия на воздухе в салоне отразится - пыль летом в салоне из-за листьев попавших в вентилятор, а самое главное: может набится карман где находится печка, следствие- перегрев и прорыв печки (что у меня и случилось!)
auldnick
Сообщение auldnick »
vorobei, аналогично. поездил без фильтра - сча в воздуховоде шелестит листик. (правда, тьфу-тьфу, без последствий). Так что ставь.
О том, что он (фильтр) забился - узнаешь по запотевшим, во время дождя, стеклам.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
auldnick писал(а):... О том, что он (фильтр) забился - узнаешь по запотевшим, во время дождя, стеклам.
Не факт - в моей В4-ой стёкла не потели.
Лучше всего забитость фильтра замечается на значительном снижении напора воздуха в салон. Как стало слабо дуть - вот верный признак забитости.
Вернуться в «Кузов и салон»
