Подскажите где купить электропривод
Filin
Авто: A6 C5 1.9
Сообщение Filin »
Доброго времени суток, у меня в А6 С4 перестал переключаться воздух в разные направления, дует только в лицо, протестил по климе показало ошибку 11.5, полетел электропривод центральной заслонки G112? может кто-нибудь подскажет где его купить(может номер детали есть) и откуда к нему подлазить, чтобы снять.
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: Подскажите где купить электропривод
Сообщение Александр ОРША »
Стоит он на корпусе печки(примерно за магнитолой),но это может и не он,климу(контакты) пропаивали?или ещё как то делают адаптацию,так же говорят может помочь(лично адаптацию не делал).
Filin
Авто: A6 C5 1.9
Сообщение Filin »
нет, я пока ничего не делал, только на самой климе протестил, сегодня съезжу на компе посмотрю какие ошибки, заодно попробую сразу адаптацию сделать. А на климе какие именно контакты пропаивать?
Александр ОРША
Контакты шлейфа, ранее много про это писали(болезнь),дуболомов туда не пускай!!!будеш покупать другой блок климы(аккуратно всё делается),но может у тебя что другое,методом исключения,накуплять разной хрени всегда успееш.
Filin
Авто: A6 C5 1.9
Сообщение Filin »
хорошо, спасибо большое за совет, буду пробовать.
Александр ОРША
Если что звони(по пайке)постараюсь объяснить подробней.
мтс.029 899 12 08
если просто сдох сам моторчик, то просто поменять можно из другого привода (если не найдешь как у тебя). они идентичные даже на С5 - сами моторчики внутри приводов.
Filin
Авто: A6 C5 1.9
Сообщение Filin »
Plasma писал(а):если просто сдох сам моторчик, то просто поменять можно из другого привода (если не найдешь как у тебя). они идентичные даже на С5 - сами моторчики внутри приводов.
Спасибо, буду разбираться
