ГУР В8 2.0 тди. Решение проблемы.
Модератор: Гарик
mmmbbb
Авто: a4b8 2.0tdi 143
Ваше имя: игорь
Сообщение mmmbbb »
Начал подклинивать рывками руль с каждым днем все сильнее!!! Масло было в норме.гула не было.но езда стала невыносимой!!! Решил поменять ГУР.купил на малине самый дешевый 220 у.е на серова 480у.е!!!) Ставим новый (меняется не сложно) прокачиваем и вся проделанная работа ничего не дает.руль подклинивает!!!в итоге решили посмотреть рейку.снимаем защиту.рейка в порядке.и тут замечаем на конце вала который выходит от руля крестовину и она вся ржавая.смазываем ее и руль становиться как новый!!!))) Поставили обратно мой ГУР все отлично.
AmON
Авто: A4 2.0TDI 2009
Re: ГУР б8 2.0 тди caga
Сообщение AmON »
Та же беда, проблема возникает из-за низкого расположения рейки - грязь,соль и вода попадает на эту крестовину. Я тоже добрался и обильно полил вэдэшкой - пока нормально, но через пару дней поеду к реечнику и пусть отремонтирует - запрсил 40$ - я думаю нормальная цена по сравнению с ценой новой запчасти на экзисте (350$).
P.S. реечник заменил крестовину - и всё стало О.К.!
Последний раз редактировалось AmON 07 авг 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
были А80В2,А80В3,А80В4,А100,А6,A4B7
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
mmmbbb писал(а):выходит от руля крестовину и она вся ржавая.смазываем ее и руль становиться как новый!!!)))
Не на долго)
mmmbbb
Ваше имя: игорь
Re: ГУР В8 2.0 тди. Решение проблемы.
Сообщение mmmbbb »
В декабре как смазал вэдэшкой + солидол уже 9 месяцев гоняю. Все хорошо.она вроде не разбитая была просто сильно ржавая!!!
Да замена стоит дурных денег , у офоциалов весь вал с 2 крестовинами около 370 енотов стоит и это только деталь .
Себе поменял , дорого но зато теперь руль как по маслу ходит
