Пробит радиатор интеркулера
oleg8837
Авто: A6 c5 2.5 TDi BFC 2003
Сообщение oleg8837 »
Пробит пластик радиатора интеркулера. Посоветуйте, пожалуйста, как устранить повреждение Изображение
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: Пробит радиатор интеркулера
Сообщение V6_Driver »
oleg8837, хреново... :(
ABS-пластик плохо паяется...
1. Поменять интеркулер на б/у - оптимальное решение. :)
2. Вырезать из пластика (любой ровный пластик, подойдет к примеру кусочек от битой защиты коробки/двигателя) пластинку чуть больше дефекта, и посадить на композитный клей для ABS-пластика (Hi-Gear такой делает). Интеркулер в месте склейки предварительно вымыть и обезжирить. По краям эту же пластинку прикрутить для прочности мелкими саморезиками. Вместо клея так же можно использовать моторный герметик Elring или подобный ему. Саморезы и в этом случае обязательны.
P.S. отпишись потом, что сделал... Удачи!
P.P.S сам справишься, или нужна помощь? :D
oleg8837
V6_Driver, Спасибо, подумаю ещё как быть. Первый вариант надёжнее конечно...
V6_Driver
Ваше имя: Егор
oleg8837, и второй при должной сноровке ничего... Неоднократно восстанавливал так детали из ABS-пластика с дырками (из последнего - чинил товарищу защиту на "автомат").
oleg8837
V6_Driver, Итак, докладываю. Радиатор установлен б\у, все пока работает с песней. Старый пока пусть полежит, если с трансплантантом что-то будет не так, буду реанимироавть родной. За отклик спасибо, может ещё обращусь за подсказками :alc:
V6_Driver
Ваше имя: Егор
oleg8837, кушай на здоровье... :D Но, думаю, что б/у будет нормально ходить/работать. ;-)
oleg8837
Прошло полмесяца, а полет все время нормальный. Поэтому встает вопрос: куда девать пробитый интеркулер? Выкладываю фотки девайса. Может быть кого-нибудь заинтересует? Изображение Изображение Изображение
oleg8837
Если никому не надо, то отправляю на помойку. Места, где долго хранить такой девайс, у меня нет.
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 »
пусть полежит недельку у меня начал шипеть, на выходных сниму прсмотрю чуть что забрал бы)
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
oleg8837 писал(а):Цитировать выделенное
С таким не значительным повреждением (должно нормально завариваться пластмассой для склеивания бамперов) ище пригодиться. Мне клеили защиту двигателя, так я более двух лет ездил и заменил ее по причине покупки новой.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
oleg8837, не торописо выбрасывать... :) Повреждение незначительное и восстановлению подлежит... :) Хошь - отдавай мне, положу в гараж про запас...
Вернуться в «Прочий ремонт»
