дубовые тормОза!!!
- kurlenko$$
- Авто: ауди 80 1.9ТДИ 1Z 1992г.
дубовые тормОза!!!
Всем доброго времени суток!!!! Нарисовалась такая проблемка: даже незнаю с чего это началось, просто в один прекрастный момент тормаза стали дубовые. Они есть, но давить нужно на вытянутую ногу) И это не всегда бывает прорывает, пару раз нажмешь и опять шляпа... может кто сталкивался???? Буду очень признателен!!!!
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: дубовые тормаза!!!
Вакуумный насос приказал долго жить.
- kurlenko$$
Re: дубовые тормОза!!!
а его можно как нибудь проверить???? а еще на вакумном усилителе стоит клапан какой то, может из-за него???? а его проверить можно??
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
kurlenko$$ писал(а):а его можно как нибудь проверить???? а еще на вакумном усилителе стоит клапан какой то, может из-за него???? а его проверить можно??
Можно = в оду сторону дуется а в другую нет. Для проверки используют собственные лёгкие
029-6760173, 029-7097297
- kurlenko$$
мг.... проверял... вроде работает так как написано.... в книжке написано, что нужно на заглушеной машине педальку тормоза раз 10 нажать и не отпускать, а потом завести, и педаль должна еще немного провалится. У меня так не происходит((((
- Авто: A 80 ADA
Если у тебя стоИт вакуумный усилитель тормозов, то заведи, залезь под руль и послушай- из района тормозного штока не должно быть шипения...если есть- вакуум на свалку.
- kurlenko$$
Блин))))) а я то все не могу понять что это шипит такое??? Правда только когда на тормоза жмешь..... а отремонтировать никак???
- Авто: A 80 ADA
kurlenko$$ писал(а):Блин))))) а я то все не могу понять что это шипит такое??? Правда только когда на тормоза жмешь..... а отремонтировать никак???
Никак...только замена.Если получится- поделись, выдвинем тебя на Нобелевскую премию.
- kurlenko$$
- kurlenko$$
Всем доброго времени суток. Наконец то дошли руки и до тормозов (зима скоро).... Поменял вчера вакуумный усилитель(сказали что с рабочей машинки... и с виду как новый, чистенький по сравнению с моим. Мой был весь в масле, вылил из него грамм 100 масла.) В итоге ни че и не изменилось(((((. Как были дубовые так и остались. Когда нажимаешь на педаль со штока слышно кратковременное шипение (пол секунды примерно), и потом тихо.... решил снять крышку с вакуумного насоса.... Там внутри лопатки какие то пластиковые стоят, и тоже море масла.... Может это он виноват???? Ну вроде когда шланг снимал воздух сосет нормально...Может кто сталкивался с такой бедой, Help, а то как то без тормозов зимой плохо(((.
- kurlenko$$
Привет всем. Решил свою проблему заменой вакуумного насоса. Там внутри клапан стоит, в одну сторону должен продуваться, а во вторую нет..... У меня и туда и обратно продувался, поэтому и масло нагнало в вакуумный усилитель.... Так что у кого такие симптомы, то решение вакуумный насос!!!!!
