Ошибка 11.5 и13.7
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Ошибка 11.5 и13.7
Сообщение ™Fox™ »
Добрый день. Проблемка появилась в пути: когда нажал кнопочку авто на климе воздух остался дуть в лицо. Посмотрел ошибки на климе: 11.5 и 13.7, в свою очередь кондиционер перестал включаться хоть при нажатии на "снежинка" загорается характерный символ. Прочитал много инфы по этому поводу. Подскажите с чего лучше начать ремонт данной проблемы? И есть ли смысл поиска ошибок с помощью компа? в общем HELP ME, please
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Re: Ошибка 11.5 и13.7
Сообщение andrei a6 c4 »
™Fox™,
Посмотри здесь http://turbo-quattro.com/showthread.php ... %D0%A14-45
™Fox™ писал(а):воздух остался дуть в лицо
Разбирать консоль, там два привода. Вот они и косячат, снимай, разбирай, чисти моторчик контакты в нём. Если не поможет тогда замена, а они стоят до хрена.
™Fox™ писал(а):кондиционер перестал включаться хоть при нажатии на "снежинка" загорается
Скорее всего низкое давление в системе, посмотри 52 канал в климе. Ссылку дал, там всё написано ;-)
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
Ошибка 13.7 сама пропала. Заправил кондиционер. Проработал ровно 2 дня. Теперь сам компрессор работает а вот холодный воздух не поступает..... В чем проблема???
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
канал 52 и 53 на климе выдает прочерки!
