полная чистая замена ТЖ
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Однажды ситуация заставила залить в систему дерьмовую тормозуху, при этом она еще смешалась с другой по типу и производителю. Вопрос состоит в том, чтоб слить полностью ту, что залита и залить и прокачать новую, без смешивания. Качать воздухом?? Система без абс
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: полная чистая замена ТЖ
Сообщение pfbw »
1. Откачать из бачка шприцем всю тормозуху.
2. Прокачать всю систему по стандартной схеме до полной замены.
Обычно хватает 500 грамм, тут лучше прокачать литром и быть уверенным что она полностью заменилась.
Как то так...
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Nick_83 писал(а):Качать воздухом?
самотеком + сцепление воздухом
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
pfbw писал(а):1. Откачать из бачка шприцем всю тормозуху.
Как то так...
Все равно произойдет смешивание, как ни крути
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Сцепления нет, автомат. А самотеком, это как?
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Nick_83 писал(а):амотеком, это как
откручиваешь на 4-х колесах прокачки и подливаешь новую торм.жид. в бачек
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Согласен, как вариант...когда есть время.
Что бы не смешать, залей простого спирта :evil: :evil: :evil: и им прокачай. Как он пойдёт чистый, можешь заливать тормозуху. Но по любому, прокачивать придётся полностью...система то завоздушится вся.
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
То что прокачивать нужно, я и не сомневаюсь. Спирт или тормозуха, разница какая, смешивание все равно произойдет. Спирт наверно лучше выпить, чем с тормозухой смешать. Даже если бачек сухой будет, долью тормозухи, она дальше цилиндром закачается в трубки и там смешается.
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Воздухом смогу выкачать тормозуху из трубок при открытых штуцерах прокачки, работая педалью тормоза, т.е. качая главным цилиндром воздух?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Nick_83 писал(а):Воздухом смогу выкачать тормозуху из трубок при открытых штуцерах прокачки, работая педалью тормоза, т.е. качая главным цилиндром воздух?
Педалью воздух не продавишь. Возьми пробку с бачка от тормозухи, врежь туда сосок от бескамерной шины, открывай по очереди прокачные штуцера и сгоняй старую жидкость вместе с воздухом. Только не перекачай, а то бачок рванёт. Крышку потом поменяй.
ЗЫ.........Вообще, первый раз с таким сталкиваюсь- ты либо перестраховщик, либо наслушался всякой фигни.
Потом отпишись, сколько тебе понадобилось времени, что бы выгнать ВЕСЬ!!! воздух.
Качаешь...как только пошла СВЕЖАЯ,НОВАЯ!!! жидкость- ВСЁ!!! следующее колесо. Никакого смешевания со старой, она проталкивается новой.
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Всегда подхожу строго к решению любого вопроса и проблемы, чтоб окончательно забыть о ней. Не то чтобы перестраховщик, просто пытаюсь определить туфтологию того, что везде пишут умники, мол нельзя смешивать жидкости разных типов и производителей. А как по другому?????? В любом случае они будут смешаны. В какой пропорции??? А в какой допустимо? А хрен его узнает. То что новая жидкость продавливает старую - не верю. Любые жидкости в одном сосуде обязательно смешаются, не нужно путать, что типа когда пошла прозрачная жидкость, то вот, старая сошла. Сошла только муть от старой, а жидкости все равно перемешаны.
Про крышку с соском от бескамерной шины - мне вообще не понятно. Ты реально так пробовал? Наверно уже проще взять обычный насос и поочереди каждую трубку качнуть
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Nick_83 писал(а):Всегда подхожу строго к решению любого вопроса и проблемы, чтоб окончательно забыть о ней. Не то чтобы перестраховщик, просто пытаюсь определить туфтологию того, что везде пишут умники, мол нельзя смешивать жидкости разных типов и производителей. А как по другому?????? В любом случае они будут смешаны. В какой пропорции??? А в какой допустимо? А хрен его узнает. То что новая жидкость продавливает старую - не верю. Любые жидкости в одном сосуде обязательно смешаются, не нужно путать, что типа когда пошла прозрачная жидкость, то вот, старая сошла. Сошла только муть от старой, а жидкости все равно перемешаны.
Ничем помочь не могу...если только по проще относится ко всему.
http://avtomotospec.ru/remont-avtomobil ... oshhi.html
