Всем привет.
Кто-нибудь знает как уменьшить количество входного воздуха? Проблема в том, что на скорости при движении при выставленной на климе минимальной скорости вентилятора(одно деление) поток воздуха настолько сильный, что даже не приятно становится.
Возможно ли как-то уменьшить его через каналы? вроде бы когда-то читал, что на каком-то канале климы можно менять степень открытия заслонки, кто-нить знает такое?
Сильно дует на скорости
- Авто: A6 Avant 2.5 tdi AEL 1995г
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL 1995 г
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Re: Сильно дует на скорости
MAZ писал(а):кто-нить знает такое?
Есть такое. Можно вручную выставлять настройки всех заслонок. В своё время игрался этим. Но есть одно но. При выключении зажигания все настройки возвращаются в исходное состояние. А ошибок по климату нету?? на входе воздушного патрубка, как раз стоит заслонка, отвечающая за прикрытие потока на скорости.
MAZ писал(а):вроде бы когда-то читал
Ну дык Еще почитай.
Das auto
Vavanych,
такая дока и у самого есть))) какой канал? 16 или 11? ошибок нет. Может в VAG-COM через адаптацию как-нить можно выставить чтоб не сбрасывалось?
- gizmonder
- Авто: BMW F10 528i 3.0 260HP 2011
- Ваше имя: Дима
В теории дуть не должно, чем выше скорость, тем меньше открыта заслонка (которая желтая, перед корпусом печки).
Возможно некорректно работает привод этой заслонки.
Возможность закрыть дефлекторы тоже не просто так придумали
Audi A6 C4 2.5TDI AEL 6-МКПП, over 250hp, Garrett GTB1756VK, EDC15VM+, 0.260mm распылители, noCAT, одномассовый маховик, 6,22 сек. до 100 км/ч.
Проблемы нужно решать по мере их поступления.
gizmonder, именно этой "функцией" климата сейчас и пользуюсь
однако, имея на борту электронный климат, регулировать поток воздуха именно таким способом - как-то глупо.
короче, хотелось бы чтоб работало все по уму. ошибок никаких нет по климату. в чем засада?
