Греются тормозные диски
Все от педали до колодок
OlegN
Сообщение OlegN »
По причине биения руля и отдачи в тормозную педаль при торможении было принято решение заменить передние тормозные диски.
Были куплены новые вентилируемые тормозные диски Brembo и новые колодки Lucas.
Технология замены дисков несложная, но в процессе возникли непредвиденные сложности. Но об чуть ниже.
После замены дисков и колодок проехал 200 км. в щадящем режиме торможения и постоянным контролем состояния тормозной системы.
Результаты противоречивые.
Тормозит машина хорошо.
Биение отсутствует. Посторонних звуков/скрипов нет.
Но смущают две вещи:
1. При езде по городу диски очень сильно греются. Дотронуться нельзя. Если плюнуть на них - шипит как утюг :? . Но ничем не воняет. Эффективность торможения сохраняется. При этом колесные диски (литые) слегка теплые и центральный болт ступицы (которым шрус к ступице прикручивается) горячеватый, но руку держать можно долго.
Это нормально или нет???
Предвижу ваши вопросы и предположения :wink: и поэтому сразу уточню. Направляющие не закисшие (все ходит отлично и смазано). Пыльники не порваны. Посадочные места колодок отчищены и обработаны мелкой шкуркой. Рабочие цилиндры подвижные. Тормоза не клинят (накат хороший и на мельчайших уклонах машина катится). Тормозная жидкость новая. Задние тормоза работают т.к. задние тормозные диски тоже ощутимо теплые.
2. При откручивании скобы суппорта с левой стороны верхний болт выкрутился вместе с резьбой из поворотного кулака :evil: . Естественно назад закрутить его было уже невозможно. Был найден метчик (к сожалению дырка там достаточно большая и для нарезки резьбы в этой дырке подошел только метчик с шагом резьбы 2) и нарезана новая резьба. В эту резьбу была вкручена шпилька (от двигателя ГАЗ-53 :) т.к. найти болт с таким шагом резьбы не удалось) и гайка с виниловой вставкой. Тестдрайвы (в том числе и по грунтовкам на даче) показали, что конструкция вроде как надежна.
Собственно вопрос: оставить так или покупать ступицу б/у?
Если ступицу б/у, то возможно придется менять в ней подшипник и неизвестно еще как вынемется датчик ABS из старой ступицы и воткнется в новую. Гиммор короче.
Вопрос в пункте 1 наиболее срочен. Боюсь как бы не перегреть и не убить диски.
Спасибо за внимание. :)
Audi 80 B4 2.0E ABK
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Это нормально, что очень сильно греются.
Т.е. это плохо в принципе, но от этого никуда не деться.
Хороший способ это дело быстро утрясти - поехать на длинную дистанцию по трассе с частыми обгонами и торможениями. Из-за скорости диски будут неплохо охлаждаться, а интенсивность притирки быстро все поставит на свои места.
'01 S8
OlegN
Сообщение OlegN »
Т.е. суть в том, что они пока толком не притерлись? 200 км в спокойном режиме.
И с течением времени проблемма уйдет сама собой?
Audi 80 B4 2.0E ABK
DeN
Re: Греются тормозные диски
Сообщение DeN »
OlegN писал(а):1. При езде по городу диски очень сильно греются. Дотронуться нельзя. Если плюнуть на них - шипит как утюг :? . Но ничем не воняет. Эффективность торможения сохраняется. При этом колесные диски (литые) слегка теплые и центральный болт ступицы (которым шрус к ступице прикручивается) горячеватый, но руку держать можно долго.
нормально. так и должно быть! когда проедешь 1000-2000км еще раз все разбери и посмотри как притерлись колодки все сразу и поймешь.
OlegN
Сообщение OlegN »
Т.е. это нормально, что диски греются как подошва утюга на протяжении пары тысяч км. после замены?
А если дожди пойдут и в лужу влечу их не поведет?
(кстати сейчас припоминаю, что в прошлый раз когда менял только колодки - первое время диски тоже очень горячие были, а потом как-то прошло)
А что я должен увидеть и понять через 1-2 тыс. километров?
Если через тыс. километров так жутко греться перестанут - то это будет нормуль, а по виду что?
п.с. а ваши мысли по второй проблемме?
Последний раз редактировалось OlegN 24 авг 2005, 13:34, всего редактировалось 2 раза.
Audi 80 B4 2.0E ABK
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
То есть после смены дисков в колодками надо в районе 2000км ездить, чтобы они притёрлись друг к другу?
Как я понимаю эту работу лучше делать летом / весной? В плане не зимой / перед зимой?
ЗЫ. Просто терзают меня мысли поменять их когда-нить. Но наверно стоит подождать до весны...
Менять думаю, так как у дисков износ неравномерный. Жалоб на работу тормозов - нету.
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Объяснял же уже - не ведет никуда раскаленные диски при резком охлаждении. Они могут просто разрушиться или потрескаться, но геометрически будут ровные.
Кстати, где вы находите такие лужи, что машина заезжает в них и "раскаленный" тормозной диск скрывается в воде? :wink:
Или абсолютно небольшое количество брызг, попадающих на диск когда вы по мелкой лужице пролетаете, вам не дает покоя?
Вот же мифы не выбить из головы.
:roll:
Естесственно лучше зимой "приезжать" - лучше охлаждаться будут. И 1000-2000 км это много.
Реально 200-300 км. Ну 500 если совсем уж слабо тормозишь.
Вообще, правильный ввод дисков в работу такой (может уже писал не помню):
- ставишь новые диски и оставляешь старые колодки (такие же как будут новые;
- выезжаешь на трассу и раз пять тормозишь со 120 до 10 км/ч;
- опять на сервис и меняешь старые колодки на новые;
- на новых уже км 200-300 сильно не тормозя.
'01 S8
DeN
Сообщение DeN »
EXEMOK писал(а):То есть после смены дисков в колодками надо в районе 2000км ездить, чтобы они притёрлись друг к другу?
чтобы полностью притерлись! но все зависит от дисков и колодок.
EXEMOK писал(а):Как я понимаю эту работу лучше делать летом / весной? В плане не зимой / перед зимой?
перед зимой желательно все разобрать прочистить и смазать.., потом весной меньше проблемм будет! типа тянет в сторону при торможении, неравномерный износ колодок и т.д.
DeN
Сообщение DeN »
OlegN писал(а):А что я должен увидеть и понять через 1-2 тыс. километров?
когда снимешь колодки увидишь равномерно они притерлись или нет
ДЫМ
Сообщение ДЫМ »
OlegN писал(а):Были куплены новые вентилируемые тормозные диски Brembo и новые колодки Lucas.
И скока отдал за все ето добро?
OlegN
Сообщение OlegN »
90 диски 26 колодки.
Audi 80 B4 2.0E ABK
Dimitri_Bug
Сообщение Dimitri_Bug »
OlegN писал(а):Т.е. суть в том, что они пока толком не притерлись? 200 км в спокойном режиме.
Грется они будут и после притирки, но уже меньше.
На нормально притертых колодках (и исправных суппортах, ессно) после длительной поездки колесные(!) диски в районе ступицы должны быть теплые, а не горячие. Если на ступицу можно положить ладонь и не получить ожог, то все ок. Если ступица горячая - пора бить тревогу, т.к. повышенная температура, в числе прочего, разрушает смазку подшипника. Затянув с тормозами, можно "влететь" на ступицу.
OlegN
Сообщение OlegN »
Alex&Er писал(а):На нормально притертых колодках (и исправных суппортах, ессно) после длительной поездки колесные(!) диски в районе ступицы должны быть теплые, а не горячие. Если на ступицу можно положить ладонь и не получить ожог, то все ок. Если ступица горячая - пора бить тревогу, т.к. повышенная температура, в числе прочего, разрушает смазку подшипника. Затянув с тормозами, можно "влететь" на ступицу.
А диски железные и литые разве одинаково греются?
Т.е. если у меня литой колесный диск в районе центрального отверстия теплый (можно даже щеку приложить и держать, она почуствительнее ладони :) ), то все ОК?
п.с. последнее время греться вроде стали поменьше.
Audi 80 B4 2.0E ABK
ОК. Если перегрев, то прикладывай хоть пятку стоптанную, все равно обожжешься...
OlegN
Сообщение OlegN »
Alex&Er писал(а):ОК. Если перегрев, то прикладывай хоть пятку стоптанную, все равно обожжешься...
:lol:
Спасибо, успокоил.... :)
Audi 80 B4 2.0E ABK
Вернуться в «Тормоза»
