пропала тяга и пропадает вакуум на тормоза
Liznik89
Авто: A4B6 2.5 tdi
Ваше имя: Максим
Сообщение Liznik89 »
Резка пропала тяга :shock: , проехав около 100км. стала чуть лучше тянуть, но все ровно не то и бывает пропадает вакуум на тормоза. Покавырявшись сам под копотом ничего не сделал. Пробовал снимать фишку с расходомера воздуха-не помогло, смотрел патрубки и шланги_вроде все целое. Подключив шнур вот что увидел:
00575 давление во впускном коллекторе, 11-10 меньше нижнего предела (непостояно)
00523 датчик температуры воздуха на впуске G42, 30-10 обрыв или короткое замыкание на плюс
00533 расходомер воздуха G70, 31-00 обрыв или короткое замыкание на массу
01265 клапан рециркуляции №18, 31-00 обрыв или короткое замыкание на массу
Удалив их, ошибки больше не появляются
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: пропала тяга и пропадает вакуум на тормоза
Сообщение NeXT »
Liznik89 писал(а):бывает пропадает вакуум на тормоза
Вот и проблема, смотреть шланги и насос.
Liznik89
Авто: A4B6 2.5 tdi
Ваше имя: Максим
Где их смотреть, как их проверить, насос вакуумный?
Oput
Сообщение Oput »
померять разряжение
а потом искать где оно пропало, в шлангах или вакуумники или ещё где
