может кто подскажет термос датчик или приборка
vitaly0439
Авто: ауди 80 б-4
Ваше имя: Виталий
Сообщение vitaly0439 »
бочка 2.0 abt поменял термостат(2-ой),т.к думал ,что с 1 не повезло,но увы ,в движении греется 80 ,90 набирает на 1-2 в пробках или стоя на месте как только по зеленому падает до 80,нижний патрубок теплеет 79-80 если верить приборке,вентилятор срабатывает 93-94,значит приборка и серый 3-х контактный датчик не врет,куда копать чтобы деньги в пустую не тратить ...и добиться прогрева двигателя до рабочей t
талисман
Авто: audi 80 1.9 TDI 1Z
Re: может кто подскажет термос датчик или приборка
Сообщение талисман »
Обычно алгоритм проверки этой системы таков: ищется мануал на двигатель, в нем есть данные по сопротивлению датчика температуры (или датчиков температуры, если их два, на приборку и на мозги) меряется сопротивление датчика, оно меняется от температуры (ведь датчик может давать верное сопротивление а приборка показывать по другому) и если все нормально то следует "сварить" термостат и посмотреть момент открытия и закрытия и сделать вывод о его надлежащей работе, раньше встречал регулируемые термостаты с гайкой их можно было подстроить.
vitaly0439
Авто: ауди 80 б-4
Ваше имя: Виталий
может кому пригодиться решилась проблема, были заменены серый датчик на приборку (трех контактный) по причине некоректных показаний,и датчик на сработку вентилятора срабатывал позже ,в награду за труды остались 2 рабочих термостата :)
