загорается лампочка давления масла и пищит зум
kabban80
Сообщение kabban80 »
всем привет.возникла проблема audi 80b3 2.0i 3а. начала периодически загораться лампочка давления масла. Загорится и гаснет уровень масла в норме.За 150 км загорелась 4 раза.Читал что надо измерять давление масла.может кто подскажет где это можно сделать в Минске.правда и масло уже менять через 2 тыс.Может нужно поменять масло а потом мерить давление.Все было отлично но вчера застрял в лесу и буксовал в луже мин 30 пока выехали. проехал 30 км до дома все ок а сегодня проехал еще 40 и заморгала. Зарание спасибо жду помощи. :(
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: загорается лампочка давления масла и пищит зум
Сообщение tolyan-25 »
Начни с проверки датчиков и их контактов - это в твоём случае наиболее вероятная причина.
kabban80
контакты почистил поджал датчики поменял вот катаюсь уже час тишина.вся проблема в том что ехать нужно Полоцк а стремно вот думаю завтра на сто ехать замерять давление масла если в норме то рискну и в путь.Спасибо за совет.
талисман
Авто: audi 80 1.9 TDI 1Z
Сообщение талисман »
Когда будешь менять масло посмотри по спецификации для своего двигателя, у моего друга однажды был случай, что он залил по неопытности масло которое ему посоветовали в магазине, оно оказалось не той вязкости и лампочка давления масла могла помаргивать на холостых оборотах и на некоторых ездовых режимах.
kabban80
всем привет.не знаю на долго или нет но пока вроде все хорошо.заменил 2 датчика,масло и фильтр проехал уже 500 км вроде тишина,буду надеяться что все будет хорошо.Всем спасибо за помощь.
AudiED
Авто: Audi 100 2.2KU
Сообщение AudiED »
в ауди 100 86 годстоят два датчика давления масла , как правильно подсоединить провода к ним ??? куда какой ?
AudiED
Сообщение AudiED »
ауди 100 86 год бензин ,щиток приборов с часами и с экранчиком квадратным . ВОПРОС: при включении зажигания(не заводить!) должно что нибудь пищать ???или просто она должна все контрольки по очереди показывать и слово ОК ... или все таки должно пищать давление масла ??
