Машина не хочет ехать
- Авто: A4 B8 1.8T
Здравствуйте!
Проблема есть - решения пока нет.
Машина не хочет разгоняться, жму педаль почти в пол, она еле-еле берет разгон.
А4 В6 1.8Т Q AMB (170 л.с.).
Ошибок никаких нет.
Подсосов воздуха тоже нет, турбину диагностировали в движении, графики почти идентичны.
Насос топливный выдает 4.7 бар, минимум вроде 4 бар.
Пропусков по зажиганию тоже нет, компрессия 11.5 по цилиндрам.
Может кто подскажет, что еще можно посмотреть?
Ошибок никаких нет.
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Машина не хочет ехать
Gizmo,
Коробка автомат?
Коробка автомат?
- Авто: A4 B8 1.8T
NeXT писал(а):Gizmo,
Коробка автомат?
Нет, механика.
- NeXT
Gizmo писал(а):Машина не хочет разгоняться, жму педаль почти в пол, она еле-еле берет разгон.
На любой передаче?
- Авто: A4 B8 1.8T
NeXT писал(а):Gizmo писал(а):Машина не хочет разгоняться, жму педаль почти в пол, она еле-еле берет разгон.
На любой передаче?
Да, но сильнее это ощущается, начиная с третьей предачи.
Хотя может это потому, что 1-я и 2-я передачи, как сказать, "покороче" что-ли, сильно не разгонишься.
С третьей заметно "проваливается" в разгоне.
- Авто: A4 B8 1.8T
Хотя вру, скорее правильный ответ, "на всех не хочет ехать"
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Заслонка остается, больше в ней ничего нету)). Опишите подробней после чего началось, какие работы делались.
- Авто: A4 B8 1.8T
санчэс писал(а):Заслонка остается, больше в ней ничего нету)). Опишите подробней после чего началось, какие работы делались.
Началось резко, пришел,завел - не едет.
По работам была заменена лямбда 1-я(ошибку била), но ничего не изменилось.
Заменены все фильтра, жидкости.Ошибок нет никаких.
Через 2 недели будет меняться ГРМ, помпа и свечи.
На СТО сказали, что может ремень ГРМ неправильно был поставлен или в свечах дело(я их еще не менял, с момента покупки авто).
Может как вариант не закрывается клапан ЕГР?
По поводу заслонки имеется в виду дроссельная?
- санчэс
- Партнер
ЕГР в этом моторе нету, там система ВКГ. А наддув меряли компом, вроде в одном из 110-115 каналов в двигателе. Сколько дроссельная открыта на холостых?
- Авто: A4 B8 1.8T
санчэс писал(а):ЕГР в этом моторе нету, там система ВКГ. А наддув меряли компом, вроде в одном из 110-115 каналов в двигателе. Сколько дроссельная открыта на холостых?
Честно говоря, по турбине только проверяли её работу с помощью построения графиков(через ваг-ком), всё было в норме.Наверно это и было измерение наддува.
Сразу на холостых до 4500 оборотов, потом на ходу.
Дроссельную не смотрели.
- Авто: A4 B8 1.8T
В общем после перерыва, решил я опять бороться с плохой тягой.
На помощь пришел Санчэс, смотрели герметичность патрубков и работу датчиков + кое-что по турбине.
Однозначно так и не было понятно, в чем дело.
Но на этот раз появилась ошибка "бедной" смеси.
Опрессовку двигателя я пытался делать сам, ничего так и не услышал (может не правильно что сделал, хз).
Сегодня был на диагностике, опять есть ошибки (не знаю как вставить картинку в сообщение, ниже ссылка):
http://postimg.org/image/4tet6qmer/
Лямбду №1 я менял совсем недавно, на второй "обманка", кат. выбит.
Думал, что может все-таки в насосе дело, но увы, в движении "газ в пол" манометр с 5бар опускался до 4.5бар и всё.(на холостых около 5-ти держит)
Машинка так же неохотно разгоняется, будто сзади на буксире еще одна висит.
Фильтр топливный тож недавно менялся, пропусков зажигания, детонации нет, расход тоже в норме, заводится без проблем.
Собственно, нужна помощь знающего человека.Уже устал ездить по СТО, где толком ничего не говорят.
Может кто отзовется или скинет номерок нужного человека.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Авто: хорошее
Gizmo писал(а):Но на этот раз появилась ошибка "бедной" смеси
Измерь давление бензина.
Gizmo писал(а):Лямбду №1 я менял совсем недавно
А ошибка по ней есть.Какую поставил?
- Авто: A4 B8 1.8T
chip писал(а):Gizmo писал(а):Но на этот раз появилась ошибка "бедной" смеси
Измерь давление бензина.Gizmo писал(а):Лямбду №1 я менял совсем недавно
Давление бензина меряли в движении - 4.5бар под нагрузкой при разгоне(я изначально грешил именно на насос).
По поводу лямбды:ставил Бош(около 100уй обошлась), ошибка какая-то на фото по ссылке выше (Р0130).
Но мне кажется, что это не из-за того, что лямбда сдохла.
- Авто: A4 B8 1.8T
Привет всем!
Решил вернуться после зимы к своей проблеме
После зимы ничего не поменялось, всё также неохотно разгоняется.
В общем ищу человека с такой же машинкой, хочется сравнить динамику!
Отзовитесь, кто не против помочь!
Моя каждый день в рабочее время стоит на ст.м. "Борисовский тракт" на парковке.
- MV7
- Авто: A4Q 1,8T B6
- Ваше имя: Максим
У меня точно такой же авто, проблема та же. Машинка просто не тянет, так как ей положено. Ты еще не решил проблему?
