Что так может гудеть?
Sergiooo
Авто: A4 B6 1.9 tdi AVB
Сообщение Sergiooo »
Наверное, все слышали гул самолета, так вот у
меня появился такой спереди справа, похоже на гул резины, поменял колеса местами с задними, все-
равно гудит. Едешь быстро- сильно гудит,
медленно - меньше, гул усиливается с
набором скорости, пускаешь накатом -
уменьшается. Может так себя вести ст.
подшипник? Подвешивал колесо, дергал,
вроде не стучит. Очень слышно в салоне.
Делал по громче музыку - помогает
избавиться, но это не решение проблемы)
Может кто посоветует что за черт?
Re: Что так может гудеть?
Вполне себе может быть ступичный. Гул меняется если увеличить/снять нагрузку на предположительное колесо (поворачивать например)?
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Скорее всего подшипник.
Подшипник раз, подкрылок открутился и трет -два.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
вывесить поочередно передние колеса и крутануть - должно быть слышно, разница лево-право по-любому будет, если это ступичный
если нет - тогда возможно в кпп...
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Sergiooo писал(а):Подвешивал колесо, дергал,
вроде не стучит.
Нужно не дергать, а крутить руками. Если есть "шарконье", то подшипник. Для подшипника характерно см.
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=207&t=40799
Вернуться в «Прочий ремонт»
