Приборка. Зуммер
- Audi100C4
- Авто: Audi 100 c4 2.5 Tdi AAT 174ph
- Ваше имя: dima
Приборка. Зуммер
Добрый день. Машина Audi 100 c4 2.5 tdi AAt. Когда глушу машину, вытаскиваю ключ из зажигания, и когда забываю выключить габариты у меня в приборке пищит зуммер. Приборка стоит от A6 c4. Но когда у меня на БСК загорается индикатор какой-то неисправности зуммер не пищит, символы загорались и красного цвета и желтого. Вопрос: это нормально? или он должен пищать?
- Alex3
- Авто: А100 2.3E quattro AAR
Re: Приборка. Зуммер
Когда при выключенном зажигании вытаскиваешь ключ и не выключишь габариты или магнитолу, сработает зуммер(реле 292). Когда срабатывают символы неисправности, то тогда гудит зуммер в самой приборке.Audi100C4 писал(а):Добрый день. Машина Audi 100 c4 2.5 tdi AAt. Когда глушу машину, вытаскиваю ключ из зажигания, и когда забываю выключить габариты у меня в приборке пищит зуммер. Приборка стоит от A6 c4. Но когда у меня на БСК загорается индикатор какой-то неисправности зуммер не пищит, символы загорались и красного цвета и желтого. Вопрос: это нормально? или он должен пищать?
+375293629384
- Audi100C4
- Ваше имя: dima
А где стоит это реле?
- Audi100C4
- Ваше имя: dima
ок, спасибо!
- 2774512
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
ты хотел сказать пищит??? когда у меня загораются колодки или масло она пищит 3 раза (панель без БСК)Alex3 писал(а):то тогда гудит зуммер в самой приборке.
- Alex3
Когда загораются колодки она пищит один раз протяжно, когда загорается масленка, то пищит 3 раза.2774512 писал(а):ты хотел сказать пищит??? когда у меня загораются колодки или масло она пищит 3 раза (панель без БСК)Alex3 писал(а):то тогда гудит зуммер в самой приборке.
+375293629384
- Audi100C4
- Ваше имя: dima
А у меня когда загорается масленка, износ колодок, мало топлива - то зуммер молчит, пищит только тогда когда забудешь выключить габариты.
- Audi100C4
- Ваше имя: dima
стоит ли вообще перепаивать сам зуммер или ничего не трогать и ездить дальше? Он у вас пищит во время езды или только при заводке, если на приборке горит какая-либо неисправность?
- Alex3
Он пищит если есть неисправность и включено зажигание.Audi100C4 писал(а):стоит ли вообще перепаивать сам зуммер или ничего не трогать и ездить дальше? Он у вас пищит во время езды или только при заводке, если на приборке горит какая-либо неисправность?
+375293629384
- Авто: a6c4 2.8quattro
- Ваше имя: Алексей
добрый день!у меня не пищит зумер когда оставляю свет вкл. без ключа в замке.с чего начать поиск неиспр.?А6 С4
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
1. концевики дверей -свет зажигается?
2. Зумер (меняется сам динамик в приборке - стоимость 8000рублей на Белчипе, но проверить его на сопротивление либо выпаять и дать сигнал с наушников на динамик).
- Ваше имя: Алексей
свет загораеться.Plasma писал(а):1. концевики дверей -свет зажигается?
а где этот зумер стоит в приборке именно?
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
я так понимаю не во всех машинах есть данная функция, в моей то никогда ничего не пищало.aleksquattro писал(а):добрый день!у меня не пищит зумер когда оставляю свет вкл. без ключа в замке.с чего начать поиск неиспр.?А6 С4
Ауди как первая любовь, или с тобой навсегда остаётся, или до конца дней в воспоминаниях
- Ваше имя: Алексей
а я был уверен что есть,а как определить?L.e.s.h.a писал(а):я так понимаю не во всех машинах есть данная функция, в моей то никогда ничего не пищало.aleksquattro писал(а):добрый день!у меня не пищит зумер когда оставляю свет вкл. без ключа в замке.с чего начать поиск неиспр.?А6 С4
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
aleksquattro писал(а):свет загораеться.Plasma писал(а):1. концевики дверей -свет зажигается?
сзади за белой накладкой на приборке. надо снять ее и датчик (то ли топлива то ли температуры -не помню уже). иначе не отпаяешь
вот кстати для размышления - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270108
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283534
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
на всех А6 есть такая функция.L.e.s.h.a писал(а): я так понимаю не во всех машинах есть данная функция, в моей то никогда ничего не пищало.
- Ваше имя: Алексей
Plasma спасибо за советы
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
Всем привет. Нуждаюсь в совете. На старой приборке перестал работать зуммер. Не заморачивался, ибо как планировал ставить с БК и БСК. Установил новую приборку, все показывает, но зуммер не пищит. Концевик на водительской двери рабочий (при открытии загорается свет). Сегодня перепаял динамик на заведомо исправный, все равно тишина. Авто А6с4 2.0 16v
направьте на путь нужный
Какое сопротивление родного динамика?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
если не ошибаюсь -8 Ом.NORMAN писал(а):Какое сопротивление родного динамика?
