Нет обдува стекла!
serj_u
Авто: A6С4 2,5TDi AAT
Нет обдува стекла!
Сообщение serj_u »
Включаю обдув стекла, из передней панели сильный поток воздуха а на лобовое стекло вообще не дует,кстати на ноги тоже не дует((
Кто может чем помочь((( :(
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Re: Нет обдува стекла!
Сообщение mski »
serj_u писал(а):Кто может чем помочь
деньгами, советом??? :D
Смотри двигатели(приводы) заслонок за магнитолой, если не ошибаюсь со стороны пасажира...
serj_u
Сообщение serj_u »
Спасибо, но деньги найдутся, а вот советом можно))
ошибки на климате (самодиагностика)смотрел?
Ваг шнурок подключал?
скорее всего либо умер моторчик положения заслонки/потенциометр либо контакты.
serj_u
Сообщение serj_u »
Нет, еще не смотрел, ни давно только появилась эта проблема. Это же можно на СТО где нибудь проверить?
да, можно.
а можете и ко мне подъехать. )) сделаю за так (проверю) и покажу как.
телефон в подписи.
albsk
Авто: A6 C4 Avant 1995 2.6 ABC
Сообщение albsk »
Для начала можно без шнурка посмотреть ошибки через диагностику с помощью климы.
По идее на нулевом канале должна быть ошибка 11-й группы (11.*)
И скорее всего хана\загадился моторчик привода заслонки (менее вероятный вариант сломана тяга там же в приводе), т.к. достаточно распространенная болезнь. И тогда вердикт чистка\замена привода
serj_u
Сообщение serj_u »
Plasma писал(а):а можете и ко мне подъехать.
Как на счет субботы, после обеда буду свободен, могли бы пересечься, буду очень благодарен ;-)
serj_u
Сообщение serj_u »
На СТО звонил, сказали сначала подбросить другой блок управления климатом, может в нем быть проблемам (хотя я очень сомневаюсь).
AlekseyAudi
Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
Сообщение AlekseyAudi »
ну так если сомневаешься что блок климы виноват,так сделай как форумчане советуют.посмотри 1-й канал климы,это ведь минутное дело!!!
serj_u
Сообщение serj_u »
завтра обязательно посмотрю, спасибо.
serj_u
Сообщение serj_u »
Проверил диагностику климат-контроля выдала ошибки:
05.1 Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; при отказе датчика используется сигнал датчика G89 =>DТС
06.3 Нестабильнее нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя(К/В) G110
08.7 Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92
11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112
13.7 Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направление раздачи воздуха G114
15.5 Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
29.4 Периодическое жесткое проскальзывание ремня
Судя по ошибкам скорее всего и электромотор виноват по ходу(((???
albsk
Сообщение albsk »
ну блокировки датчиков (08.7, 11.7, 13.7)- это надо смотреть приводы, я бы сказал что подклинивает (инструкция тут).
15.5 - для начала нужно пробовать сделать адаптацию через ваг-ком, если не поможет думать дальше.
serj_u
Сообщение serj_u »
Спасибо.
serj_u
Сообщение serj_u »
Не работает Привод заслонки ноги/стекло V85, кто может помочь разобрать консоль что бы починить его??? :(
albsk
Сообщение albsk »
Можешь сам попробовать вот еще одна инструкция с подробнейшими картинками. Правда она на немецком. Но я ее загонял в гугл-переводчик и уже пытался читать по английски. Хотя там текст не так важен, картинки вполне информативны.
Руками к сожалению помочь не сможу - просто жутко не хватает времени, а выходные дачей заняты пока еще.
Upd. и еще одна инструкция на русском. смотреть до пункта 31, дальше там не по теме.
в субботу я на фазенде.
windars
Авто: A6 C4 Avant 2.0 ABK
Ваше имя: Арсений
Сообщение windars »
Приветствую!
Ситуация такая же, как и у топикстартера. Дует в центральные дефлекторы и не хочет в ноги и на лобовое. Заменой на исправный блок управления, выдранный у товарища, было определено, что сам блок не подаёт команду на мотор сервопривода для закрытия заслонки в салон (открывать заслонку умеет).
Временно решил следующим образом.
Исправным блоком управления закрыл заслонку на центральный ряд дефлекторов и отключил разъём управления заслонкой. Вставил свой на место. В итоге климатическая установка полноценно работает во всех режимах, только не дует в центр, управляя оставшимися двумя – на лобовое и в ноги.
Блок управления носил в местную электромастерскую. Пропаяли пару подозрительных мест, но признались, что без схемы не помогут. Не помогло.
Вопрос. Существуют ли умельцы, разбирающиеся в электронике блока управления и как их найти?
P.S. Блок управления 4A0 820 043 M
Где-то на драйве видел, как решалась данная проблема путем выпайки старых стабилизаторов ( их там два на радиаторах) и впайки новых. Скорее всего один из ваших попросту умер. Попробуйте поискать там решение - либо проще - купить новый бу блок за 30-50 у.е(тут уж как повезет).
