не работает корректор фар и подсветка поворота
Roompo
Авто: A6 Quattro 4.2FSI
Ваше имя: Влад
Сообщение Roompo »
На панели загорелась ошибка корректора фар, фары теперь светят тупо прямо и перестал подсвечиваться угол поворота. был у электриков, у которых раньше обслуживал проблемы по электрике предыдущей машины (А4 В6), сказали, что не сталкивались, но скорее всего придется менять всю оптику вместе с блоками, либо ездить так. может кто подскажет друих хороших мастеров или же тут все, труба, фары под замену?
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: не работает корректор фар и подсветка поворота
Сообщение Sleem »
Во первых проверьте компом. авто, а во вторых может не работать датчик наклона кузова передний или задний и соответственно все настройки света работать не будут.
Roompo
Ваше имя: Влад
Сообщение Roompo »
компом машина проверялась уже много раз. комп показывает ошибку корректора фар. датчик наклона кузова? по нему ошибку компом не бьет
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
Roompo,
что то непонятно какой из компов что пьёт?
через комп можно в режиме теста проверитть исполнительные механизмы, а именно подвигать фарами (корректором) вверх вниз, подсветить угол поворота, и если обе фары норм реагируют на все эти комманды, то с заменой оптики вы разогнались, это вам не нужно, да и нормальная диагностика покажет где бяка зарыта, по крайней мере можно по показаниям датчиков вычислить!
Roompo
Ваше имя: Влад
Сообщение Roompo »
Rassel писал(а):Roompo,
все верно, все как вы и сказали выявили диагносты толковые, а именно - подвигали фарами в режиме теста, оказалось, что левая фара не доворачивается влево, будем разбирать и смотреть в чем причина
