Не горят фонари заднего хода А6 С4 AEL (1996г.в.) МКПП
СергейКа
Авто: А6 С4 2,5 TDI AEL
Сообщение СергейКа »
Всем привет... Собратья, ПОМОГИТЕ !!! Я просмотрел все темы в данном разделе и удивился, что таковой проблемы как у меня пока не обозначалось... Я не думаю, что это проблема единичная на наших автомобилях... и более чем уверен, что многие наши собратья уже сталкивались с подобной проблемой...
Суть проблемы:
Авто: Ауди А6 С4 (2,5 TDI) AEL (1996 г.в.) 6МКПП
Проблема: Не включаются фонари заднего хода при включении задней передачи.
Я поджал контактную группу на крышке багажника, и заменил лампочки в фонарях заднего хода (хотя и старые лампы визуально были исправны). ;-)
Плюс ко всему проверил все предохранители на боковой панели, под водительской дверью... и тут все ОК... ;-)
Потом открыл защитный кожух рычага передач (из салона), и попытался найти кнопку включения фонарей заднего хода... Но ничего визуально не нашел там...
Собратья, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой... Подскажите, где искать причину моей проблемы и как ее устранить... Фонари заднего хода не горят...
т.м. 8-029-6981136 - если что,-звоните, чем смогу,-помогу...
Re: Не горят фонари заднего хода А6 С4 AEL (1996г.в.) МКПП
искать нужно не под крышечкой! а под машиной. Там есть контакты.
Klinski
Авто: S6C4Q (2.2 AAN)
Ваше имя: Dima
Сообщение Klinski »
Поменял коробку , стоял автомат , откуда тянуть проводку на задний ход?)))
без понятия -смотри схемы.
СергейКа
Plasma писал(а):искать нужно не под крышечкой! а под машиной. Там есть контакты.
Я так понимаю, что нужно на яме или подъемнике смотреть в районе коробки передач контактную группу от кнопки включения задней передачи....так. я понимаю...? Мне наверное понадобится снимать защиту двигателя...?
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
Ну судя по этой невеселой схеме выключатель стоит слева и сверху коробки, защиту однозначно надо скидывать, главное чтоб коробку не пришлось еще скидывать...
Еще могу посоветовать сбросить полку под рулем, и в Connector Station 1 проверить фишку отвечающую за работу задних фонарей, фишка №13 коричневого цвета. Конкретный провод на задние огни - это голубо-красный (не красно-голубой, а именно голубо-красный, цвет который идет вторым означает цвет полосы на проводе).
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
на коробке ARX 6мкпп фишку можно сверху достать, слева по ходу авто(вроде) . возможно что-то окислилось или даже отгнило.... для начала снять одеть...
СергейКа
2774512 писал(а):на коробке ARX 6мкпп фишку можно сверху достать, слева по ходу авто(вроде) . возможно что-то окислилось или даже отгнило.... для начала снять одеть...
Спасибо за совет... т.е. если я правильно понял, то мне нужно открыть крышку рычага передач из салона, и искать с водительской стороны провода с фишкой или кнопкой включения задней передачи...?
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
саму фишку я когда-то точно ковырял, а вот выключателя не видел, но дело врятли в нем....
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
все делается из под капота!
СергейКа
2774512 писал(а):все делается из под капота!
2774512 писал(а):саму фишку я когда-то точно ковырял, а вот выключателя не видел, но дело врятли в нем....
У меня двигатель 2,5 TDI + коробка 6 МКПП... и, честно говоря, под капотом моим там места кроме двигателя совсем нету... я визуально не помню где там найти место для поисков разъема... ЗАвтра посмотрю, потом отпишусь... Но мне кажется, что там подлезть будет крайне тяжело... Ладно, завтра посмотрю конкретно, и отпишусь...
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
ок. я тоже посмотрю, а то ,честно говоря, сам слабо помню что там и куда, но из салона ты нечего не сделаешь - это факт!
СергейКа
2774512 писал(а):ок. я тоже посмотрю, а то ,честно говоря, сам слабо помню что там и куда, но из салона ты нечего не сделаешь - это факт!
Да уж... там кроме смазки и направляющих для рычага передач со звукоизоляцией ничего нет... ;-)
Besmas
Сообщение Besmas »
Ой да ладно :)
У тебя плиту снять и вагон места, в моторном отсеке как в 80-ке В3
Ты не видел всю мощь Темной стороны Силы у моторов V6, вот там места кроме как для мотора точно нет, даже бачок омывашки специальной формы стоит, потому что блок АБС не помещался в стандартной компоновке, его вынесли ближе к крылу с моторами АСК.
СергейКа
Besmas писал(а):Ой да ладно :)
Завтра гляну, и отпишусь... что сейчас трепаться и предполагать...
Скажите, в чем еще причина может быть...?
СергейКа
Просто я помню, что фонари заднего хода постепенно перестали включаться, т.е. вначале со второго раза... потом, при более глубоком втапливании рычага передач... и то не с первого раза... ну а потом просто исчезло... и теперь вовсе не включается... Как не топи... как не крути...
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
14 предохранитель (15А) проверь тестером или лампочкой визуально можно не увидеть.
а места там вагон, нырнул с ногами...
Besmas
Сообщение Besmas »
Ну по симптомам - лягуха на коробке, не похоже на проводку, оно бы спорадически вырубалось если бы плохой контакт, а тут именно на действие стало хуже реагировать
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
ну да. лягуху не увидишь. на ощупь на яме или сверху по проводу смотреть....
СергейКа
2774512 писал(а):14 предохранитель (15А) проверь тестером или лампочкой визуально можно не увидеть.
Проверял, все предохранители в порядке...
Besmas писал(а):Ну по симптомам - лягуха на коробке, не похоже на проводку, оно бы спорадически вырубалось если бы плохой контакт, а тут именно на действие стало хуже реагировать
2774512 писал(а):ну да. лягуху не увидишь. на ощупь на яме или сверху по проводу смотреть....
Завтра буду смотреть... потом отпишу... СПАСИБО друзья за помощь...!!!
