Неизвестная индикация БК
wlad33rus
Авто: Audi A4 1.8T AMB 2003
Ваше имя: Владимир
Сообщение wlad33rus »
Всем привет! Помогите расшифровать индикацию бортового компьютера Audi A4 B6 2003 американка. Горит красный силуэт автомобиля (такой же как при открытой двери) а справа снизу маленькая заправочная колонка (такая же как при низком уровне топлива только маленькая и красная). Предположительно это связано с негерметичностью EVAP системы, т.к. ваг выдал при диагностике ошибку: 16840 - EVAP System P0456 - 002 - Very Small Leak Detected - Intermittent. Сигнализация с турботаймером и я по незнанке заправился с работающим двигателем и эта хрень появилась. Теперь-то знаю, что не рекомендуется так делать. Возможно еще дело в крышке бензобака!? Может кто сталкивался... Спасибо всем, кто откликнется!
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: Неизвестная индикация БК
Сообщение RASHAL-84 »
Могли бы фото выложить, чтоб и другие могли знать
oleg_sokol_lan
Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
Сообщение oleg_sokol_lan »
Скорее всего это на крышке бака стоит магнитик - который при закрытии показывает что бак закрыт... Может этот магнитик выпал )
wlad33rus
Ваше имя: Владимир
Посмотрел крышку бензобака, вроде без каких-либо механических повреждений. А где там магнит?
Выкладываю фотку индикации
oleg_sokol_lan
Кажется на крышке .... И вот :https://www.drive2.ru/c/852487/ Не за что )))
Вот ещё тема :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8125779
oleg_sokol_lan
Кстати во второй теме подробно описано :
Итак все версии о срабатывании датчика давления, неверного подключения концевиков и прочего - оказалось ерундой.
Решение :
Снимаем резиновый кожух под лючком.
На горловине справа находится герконовый датчик 8E0971749. Вытягивается вниз. СтОит немеряно, поэтому начал искать причину. Поднёс магнит - ошибка пропала, подумал на плохой магнит в крышке, но при попытке зафиксировать датчик с приклеенным магнитом, ошибка опять замигала. После некоторых шаманских действий оказалось, что в горизонтальном положении датчик с магнитом работает. Так и закрепил его хомутом. 3 дня - ошибки нет
Сразу скажу, что просто замкнуть цепь нельзя, ошибка не пропадает, видимо датчик создаёт в магнитном поле какое то сопротивление.
Может кому поможет. Вот ещё пару фоток процесса.
wlad33rus
Ваше имя: Владимир
Олег, спасибо!!! Покурил тему (первая ссылка почему-то не открылась), действительно аналогичная проблема и тоже видит ошибку EVAP системы. Буду экспериментирвать, по результатам отпишусь.
oleg_sokol_lan
Ок )
wlad33rus
Ваше имя: Владимир
Вопрос решился заменой крышки горловины топливного бака. В общем я ее потерял (начал заправляться и обнаружил, что она пропала, т.е. либо заправщик забыл ее закрыть при предыдущей заправке, либо кто-то просто взял ее себе т.к. лючок бензобака у меня не закрывается) и пришлось покупать новую.
Вернуться в «Прочий ремонт»
