плохо заводится А6 С4 2.5 TDI ael
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Сообщение kostia90 »
HELP!!! ПОМОГИТЕ. А6 С4 2.5 TDI ael, плохо заводится по утрам. что может быть? подскажите?
AlekseyAudi
Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
Re: А6 С4 2.5 TDI ael
Сообщение AlekseyAudi »
Поиском не пробовал пользоваться :atata: HELP!!!
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
зажигание в норме, стартер менял, аккумулятор менял, топливо не уходит. в чем проблема?
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
AlekseyAudi писал(а):Поиском не пробовал пользоваться :atata: HELP!!!
все пробовал, прошу реальной помощи
AlekseyAudi
kostia90 писал(а):зажигание в норме
А это что за единици измерения НОРМА????
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
90
navyzor
Авто: A6 c4 2,5 TDI AEL
Сообщение navyzor »
kostia90 писал(а):HELP!!! ПОМОГИТЕ. А6 С4 2.5 TDI ael, плохо заводится по утрам. что может быть? подскажите?
Может стартер перебери? А может воздух в топливной системе? У нас гадание на кофейной гуще, причин достаточно много!
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
тел.(о44)СеМь ЧетыРе Два Два ДеВять ШесТь ВосеМь
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
читайте выше, все делал
Бродяга
Авто: Ауди А6с5 2.5тди 2002г
Ваше имя: Саня
Сообщение Бродяга »
а как ?точнее после чего, так стала заводиться? и как заводится на горячую.
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Бродяга писал(а):а как ?точнее после чего, так стала заводиться? и как заводится на горячую.
на горячую без проблем. проста сама по себе стала плохо заводится
Бродяга
Ваше имя: Саня
Сообщение Бродяга »
как-там, делал что-то еще ?для улучшения запуска ,.состояние фильтра (как давно менял топливный), свечи накала. зажигание поставь чуть раньше.
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
Бродяга писал(а):как-там, делал что-то еще ?для улучшения запуска ,.состояние фильтра (как давно менял топливный), свечи накала. зажигание поставь чуть раньше.
тнвд поставил рабочего авто, зажигание уже стоит 90, работает громко. фильтр поменян. свечи проверял, но завтра еще раз тщательнее проверю. да кстати может знаешь как тестером проверить свечи?
AlekseyAudi
kostia90 писал(а):свечи проверял, но завтра еще раз тщательнее проверю. да кстати может знаешь как тестером проверить свечи?
причём здесь свечи накала!как то один мудрый человек писал(awson),что исправный AEL он заводил в -18гр. без свечей накала!!!
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
он та и заводится, но не так как должен
AlekseyAudi
ну так и температура на улице не минусовая!
У меня два таких мотора было,так до +5 свечи даже и не включались,и заводились с пол оборота.
Бродяга
Ваше имя: Саня
Сообщение Бродяга »
тнвд поставил рабочего авто, зажигание уже стоит 90, работает громко. фильтр поменян. свечи проверял, но завтра еще раз тщательнее проверю. да кстати может знаешь как тестером проверить свечи?[/quote]
самый простой способ ,возьми провод соедини один его конец на + "аккума",а вторым концом( сняв при этом наконечники свечей накала ) дотрагивайся до каждой свечки ,если есть искрение,то в90% случаев эта свеча работает .а вот по установке зажигания, я-бы перепроверил; распредвал, коленвал. и установил начало впрыска тнвд ,по индикатору стрелочного типа, если память не изменяет 0,35мм ход плунжерной пары от нижней мертволй точки.
kostia90
Авто: audi a6
Ваше имя: kostia
сегодня было -8 еле завелся. подключил комп, показало ошибку 00550 - Регулирование момента впрыска
polkobnik
Авто: A6 C4 2.5TDI AEL
Ваше имя: DIMA
Re: плохо заводится А6 С4 2.5 TDI ael
Сообщение polkobnik »
ЕСТЬ КТО В МОГИЛЕВЕ СМОЖЕТ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО С БИБИКОЙ ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА
kostia90 писал(а):тнвд поставил рабочего авто
а как определили степень износа ТНВД? на глаз или на слух?
kostia90 писал(а):зажигание уже стоит 90
kostia90 писал(а):-8 еле завелся. подключил комп, показало ошибку 00550
странно
до 100 такой ошибки НЕ будет
