Шум при выжиме сцепления
- Авто: Audi 80 B3
- Ваше имя: Константин
Подскажите кто знает. Выжимаю сцепление, появляется стук. Думал, что выжимной... как оказалось дело не в нем. Сейчас сцепление все новое, но проблема осталась....
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: Шум при выжиме сцепления
Остаётся подшипник в маховике.
- Авто: Audi 80 B3
pfbw писал(а):Остаётся подшипник в маховике.
а где там подшипник то?... и при чем тут он?.... если бы было дело в нем, то стук был бы постоянным....
- Авто: A 80 ADA
crankshaft писал(а):pfbw писал(а):Остаётся подшипник в маховике.
Как можно спрашивать где он установлен и делать выводы- стук будет постоянным?
А где стоИт- учи матчасть.
Это тот подшипник, который работает в момент отключения сцепления.
- Авто: Audi 80 B3
pfbw писал(а):crankshaft писал(а):pfbw писал(а):Остаётся подшипник в маховике.
Просто не сразу сообразил о чем речь... А так то да, буду смотреть подшипник. Только хотелось, что бы причина не вела к столь трудоемкой работе... Хочется сетовать на рабочий сцепления или еще на что-нибудь, абы не снимать вновь коробку... но понимаю, что вроде реально больше не чему..
- Авто: Audi 80 B3
Подшипник коленвала, а не маховика поменял - проблема осталась... Есть еще предложения?
