сцепление
- deniska6633
- Авто: Audi 80 B3 1.8s. Audi A6 C5 1.9 TDI
- Ваше имя: Denis
сцепление
всем привет.
с первыи морозами пришли первые проблемы.
дело в том что сегодня с утра вышел ну и как всегда выжал сцепление и завожу машину, завел, пускаю сцепление а педаль осталось на месте. и пегедача ни одна не включается. несколько раз подергал педаль туда сюда вроде передачу включил и поехал. Но сцепление стало выжиматься очень легко и начало брать в самом начале а раньше в середине. и тогмоза как то мягче стали. как будто жидкость куда то пропадает но уровень на месте. в чем может быть проблема. автос ауди 80 б3 1.8 jn
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: сцепление
1. проверить состояние на течь главного цилиндра сцепления под педалью сцепления.
2. все же глянуть на течь рабочего цилиндра на коробке.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: сцепление
спасибо течи нет нигде т.к уровень жидкости на месте
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Re: сцепление
еще вариант - основной цилиндр под бачком с тормозухой. Если давно не менялась - она гигроскопична и накапливает в себя воду. С морозами замерзло в самом цилиндре и вот тебе неприятность.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: сцепление
Вот это скорее всего
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: сцепление
Всем привет отпишусь по своей проблемке.
Гланый цилиндр сцепления поменял и тут начались проблемы ещё больше, сразу пропали тормоза.
Все прокачали назад тормоза появились и очень даже. но вот со сцеплением как то не понятно, прокачивали разными методами какие нашел в интернете но все бестолку, педаль как была вялая так и осталась, может я чего то не понимаю но всё же.
Может стоит поменять ещё и рабочий сцепления заменить, но где что не читал и кто что не говорил все симптомы говорят о том что умер гл. цилиндр.
Кто что скажет по этому поводу???
Читал что если РЦС не течет то он исправен это правда или нет?
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: сцепление
В общем сегодня снял РЦС и тут опа, короче под резинкой(пыльником) некоторое количество ТЖ.
И тут очередной вопрос.
если он тек то в бачке жидкость должна уменьшаться. но она как была на месте так и осталась. какие то непонятки...
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: сцепление
Всем привет.
Решил свою проблему путем замены РЦС и прокачки сцепления. Прокачивал следующим методом: на штуцер прокачки РЦС надевал шланзик а в другой конец шланга вставлял большой шприц с ТЖ и закачивал туда ТЖ до того момента пока в бачке с ТЖ перестали появляться пузыри.
Вот как то так.
Вот как то так.
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: сцепление
deniska6633 писал(а):Всем привет.
Вот как то так.
Разумный и простой способ.
Я отворачивал штуцер и уходил жрать шашлык. Через 10 мин жидкость самотёком выходила. Подлил и всё.
ЗЫ........просто пьяный был, лень было лезть.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: сцепление
pfbw писал(а):deniska6633 писал(а):Всем привет.
Вот как то так.
ну можно было и так. но так времени нужно, а шприцом по быстрее будет
