"замерла" кулиса
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
"замерла" кулиса
Сообщение ge4ce »
Всем привет. Вышел сегодня в 7:30 утра ехать на работу, прыгнул в машину. На улице (-10°С). Завёл. Пошёл курить. Сажусь ехать - а кулиса стоит колом - даже не двигается никуда. Машину всегда ставлю на ручник. Кулиса стояла в нейтрали. На выжатое сцепление реакции ноль. Насиловать не стал. Поехал на работу на такси.
Сейчас вечером пришёл - постучал легонько сверху по наболдашнику - появилось небольшое движение, причем настолько "вязкое", как будто пытаешься ложкой в банке с замерзший мёд размешать. Начал потиху расшатывать влево-вправо.
До этого ездил при плюсовой температуре за бортом - все было нормально. Машину купил недавно, поэтому не знаю, как она себя вела прошлой зимой. Кое как сумел воткнуть 1-ую, 3-юю, 5-ую и с совсем напряжно заднюю передачи. Проехал пол метра вперёд и пол метра назад. При этом никаких посторонних звуков не слышал. Выезжать куда-либо не рискнул. Разницы во включении передач, что на заведенной, что на заглушенной машине нету.
Ну и собственно вопрос : что это такое может быть???
Масло в коробке "прокисло" :) или что-то с механизмом кулисы?
Авто А4 Б7 авант - 2.0 тди, 6-МКПП
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Re: "замерла" кулиса
Сообщение ge4ce »
А... И еще: какое масло и сколько лить в коробку (объём)?
Есть просто варианты масла: G 052 532 A2 и G 052 911 A2. Хотя ETKA знает только про G 052 532 A2. Второй вариант нашёлся в elcats.ru Экзиста.
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Наверно начать с проверки уровня масла. В право, в лево тоже не двигалась?
Дима, как может влиять на это уровень ?
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Сообщение ge4ce »
Дима410 писал(а):В право, в лево тоже не двигалась?
Никуда не двигалась
Дима410
Сообщение Дима410 »
На уровень никак. Просто хотел уточнить где заклинило: тяга не входит в коробку или шарнир в районе рычага переключения передач.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Если не двигалась никуда, то наверно надо посмотреть этот шарнир.
ничего там не заклинело - просто замерзло.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
ge4ce писал(а):Никуда не двигалась
так сильно отличается кулиса с4 от в7?
в смысле визуально определить местоположение подвисающего узла совсем невозможно? аль влом на яму заехать?
Дима410
Сообщение Дима410 »
"Заклинило"-это я образно сказал. я понимаю что замерзла.
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Сообщение ge4ce »
vova_frog писал(а):так сильно отличается кулиса с4 от в7?
Чтобы заехать на яму есть 2 варианта : либо своим ходом (при условии, что она растает) или на "галстуке".
Вчера поднял чехол в салоне - нет там не грязи, не пыли. Визуально всё нормуль. Дальше не полез - замерз :brr:
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
ge4ce писал(а):поднял чехол в салоне
если бы клин в коробке, рычаг все равно немного должен шевелится
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Сообщение ge4ce »
vova_frog писал(а):если бы клин в коробке...
ge4ce писал(а):Кое как сумел воткнуть 1-ую, 3-юю, 5-ую и с совсем напряжно заднюю передачи. Проехал пол метра вперёд и пол метра назад. При этом никаких посторонних звуков не слышал. Выезжать куда-либо не рискнул
думаю, с "клином" я бы уже не проехал нисколько
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
если с кулисой все нормально, то я бы начал с замены масла - мало ли вода как-то попала
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Сообщение ge4ce »
vova_frog писал(а):если с кулисой все нормально, то я бы начал с замены масла - мало ли вода как-то попала
Я тоже так думаю - поменяю на всякий случай, хуже уж точно не будет.
ge4ce писал(а):Есть просто варианты масла: G 052 532 A2 и G 052 911 A2. Хотя ETKA знает только про G 052 532 A2. Второй вариант нашёлся в elcats.ru Экзиста.
Какое лить тогда? И какая у него вообще маркировка. Есть просто 75W-80 и 75W-90.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
ge4ce писал(а):75W-90
хорошую синтетику, оригинал или Castrol
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Сообщение ge4ce »
vova_frog писал(а):хорошую синтетику
это какой артикул по оригиналу? G 052 532 A2 или G 052 911 A2
просто на банке ничего не написано про вязкость
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Сообщение ge4ce »
вот и варианты :cry:
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Сообщение ge4ce »
Сегодня кстати, вышел с утра - начал шевелить - по ощущению шевеления вначале как будто отклеялась от чего то - а потом все нормально стало ходить.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
если по букварю, то G 052532A2 (аналог Castrol Syntrans V FE 75W80 либо есть замена по Febi)
если из опыта, то в старую VAG-механику 012/01E обычно лили аналог G 052 911 A2 - Castrol TAF-X 75W-90 (сейчас снято с производства, замена Castrol Syntrans Transaxle 75W-90) без всяких последствий и ездили долго
как новые VAG-МКПП относятся к замене оригинала на что-нить подешевле и более вязкое - не знаю, экспериментировать пока не на чем :)
Последний раз редактировалось vova_frog 07 ноя 2014, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Трансмиссия»
