Не поднимается температура ОЖ
- Pashecka
- Авто: A6 c5 1998г. 2.4
- Ваше имя: Павел
Ребята подскажите не поднимается температура ОЖ подключили компьютер что бы проверить датчик -врет на 20 градусов реальная была 70 а показывал 90 поменял датчик и все равно не поднимается лежит на 60 когда едешь по трассе. но в городе когда ездишь примерно 1 час поднимается думал что может термостат но воздух идет теплый после нескольких минут прогрева что это может быть ???????спасибо
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
Re: Не поднимается температура ОЖ
термостат под замену однозначно
теплый воздух - не показатель (60 градусов - уже будет греть по нынешней погоде)
- Pashecka
- Ваше имя: Павел
Спасибо, но 60 градусов эта минимальный показатель на панели,поэтому и стрелка лежит всегда на этом значении Бывает 80 в городе но если на трассу и кольцо выезжаю то падает снова на минимум.
- vova_frog
Pashecka писал(а):Бывает 80 в городе но если на трассу и кольцо выезжаю то падает снова на минимум
vova_frog писал(а):термостат под замену однозначно
как не хотелось бы обойтись, но придется
- Pashecka
- Ваше имя: Павел
vova_frog,
Спасибо,благодарен)
Спасибо,благодарен)
- Pashecka
- Ваше имя: Павел
может кто фирму посоветует какую поставить?
- vova_frog
wahler либо behr, остальное нормально не работает
- Pashecka
- Ваше имя: Павел
vova_frog,
Еще раз большое спасибо !!!
- Авто: Ауди А6с5 2.5тди 2002г
- Ваше имя: Саня
бехр термостат этой фирмы ставил все гуд
