проблема с ремнем грм
- Авто: A6 C4 2.5 tdi 103 кв
стягивает ремень грм (причина) ролики ремень помпа все новое
Re: проблема с ремнем грм
может ли быть причина в шестерне распредвала
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Шпильки(болты) где крепятся ролики,всё родное?
болт шел в камплекте
С чего всё началось?
точно не могу сказать. неделю назад свалился ремень,погнуло клапона. Все востановил когда собрал заметил что при завотке стягивоет ремень в стораны радиатора. менял демфер без результатов осталось поменять шестерню распредвала.
- 2774512
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
ролик обводной ровно прикручен? болтик м6? а то мне "мастер" туда 8 вкрутил, масло гнало.....
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
2774512,
там малость другая схема ГРМ
и ролика в корпусе масляного насоса у него НЕТ!
mustafa88,
причин несколько
mustafa88,
причин несколько
- Димид
- Авто: Audi 100 c4 2.0E (ABK 115 л.с)
- Ваше имя: Дмитрий
А шкив ровно крутится? Нет биения?
- tronik
- Авто: A6C4 2,5TDi AAT
Извините за вопрос, просто не хотел создавать тему.
Ребята подскажите просьба, мотор ААТ 2,5 tdi, снял шестерню с распредвала, что впереди мотора, не уследил или была там шпонка. Все облазил обыскал, не нашел. Затем глянул на шестреню в ней нет паза, чтобы шпонка в него заходила, просто шестерня под конусом, а вот на распредвалу есть выемка под шпонку, может её и не было, шпонки
. Нужна ли шпонка (или за счет конуса и болта происходит зажатие)?? или у меня менялась шестерня. просто я на шестерне даже не найду отметку когда перед снятием ремня грм совмещать прорезь в пластмасовом кожухе и шестреней. Или там шпонка в уровень с распредвалом? тогда смылс вней.
Я не расист, но белый снег мне нравится больше чем черный, или желтый...
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
Странно, в моем ААЕ (2,0 бенз.) Шпонка есть и пазы на распредвале и шестерне тоже есть.awson писал(а):шпонки там НЕТ!
Ауди как первая любовь, или с тобой навсегда остаётся, или до конца дней в воспоминаниях
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
Прикольно, в бензинке клапана не гнет, а шпонка есть, в дизеле клапана гнет и шпонки нет))
- Авто: A6 2,5TDi
- Ваше имя: Дима
На конус можно так затянуть, что и съемником не сдерешь.L.e.s.h.a писал(а):Прикольно,
- tronik
awson, спасибо, жаль конечно, теперь очень будет проблематично поставить шестерню по меткам (при зажатии сдвинется), проще наверное выставить все по нулям, и снова к дорогому дяде ехать тнвд на компьютере настраивать. Хотя на задней шестерне метки поставил, не критично будет если выставлю по задней шестерне распредвала???
Ребята, а этот вагдиагностика сложная штука??? если литературу почитать и под вашим руководством я смогу настроить??? хотя когда мужик настраивал, он еще какой-то манометр в насос вкручивал, я натягивал шкивТНВД на манометре было положение 35 (он что-то сам себе говорил 15 добавляем, но точно не скажу, манометр весь был корявый), и он шестерню на распредвале зажимал. Потом подключил комп, бошавская диагностика не взяла мой мотор (вернее двигатель не видела), а вот вагдиагностик все показал. И тьфу тьфу, я даже не помню когда моя машина так заводилась))) все успешно. Но правда очень дорого берет(, поэтому хочу попробовать сам, и как мне кажется немного она жоще стала работаь, зажигание ранее. ( А ездил к нему слизало ремень ТНВД )
Вопрос:
1. манометр этот в продаже есть? мне кажется какой-то советский, что им он смотрел количество впрыскиваемого топлива,т.е. угол впрыска? а крышку на ТНВД для чего двигают? (конечно лучше к специалисту, но комп-ом хочу сам научиться настраивать, а вот переборку ТНВД только топливщикам доверил)
2. какую версию лучше купить вагдиагностик.
Вопрос:
- awson
- Ваше имя: Вадим
http://www.audi-bel.com/memberlist.php? ... le&u=30149tronik писал(а):снова к дорогому дяде ехать тнвд на компьютере настраивать
позвони Алексу в Житковичи
никакой индикатор в ТНВД ставить не надо
сотовый смотри в ЛС
если что, звони...
- tronik
Алеску пока не набирал, соберу маашину отзвоню, поставил новый ролик ГРМ, взвел его, поставил ремень, демпфер, залил тосол. Как-то раньше не обращал внимания, так вот этот МАЯК, котрый на ролике взводится, гуляет с интервалом от его мертвой точки по 0,5-1 см в левую и правую сторону. >> это так нормально? из под ролика как мне кажется доносится характерное цоканье.
- Вложения
- i.jpg (6.4 КБ) 2707 просмотров
Последний раз редактировалось tronik 08 апр 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
- awson
- Ваше имя: Вадим
это как?tronik писал(а):поставил новый ролик ГРМ, взвел его, поставил ремень
его взводят с ремнем вместе
- tronik
предварительно поставил, все, а затем завел, сорри за непоследовательность. Я смотрю на пружине ограничитель, зеленым маркером выделил, может он об его клацает, и выходит это цоканье????
- Вложения
- i.jpg (6.89 КБ) 2706 просмотров
