1.не правильно показывает датчик температуры, где копать и что делать? где он стоит? (может фото имеется).
2.и еще один вопрос, при включении заднего хода не включается лампочки заднего, как устранить? датчик что на коробке, не идет на него питалава?
100 С3 1,8 карбюратор
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Re: 100 С3 1,8 карбюратор
По карбу я не силен. По второму вопросу так отвечу. Либо лягушка не пашет. Проверить это можно так. Разъединить разъем и вручную соединить провода на разъеме перемычкой между черно-синим и красно-синим проводами. Это делать при включ. зажигании. Если не загорелись лампочки, то глянь сами лампочки и массы к ним. И еще, проверь подается ли питание на саму лягушку через черно-синий провод при вкл. зажигании.
+375336215381
- M1shOK
- Модератор
- Авто: 100 C3 1.8 4B
- Ваше имя: Мишаня
Если неправильно показывает это может быть и регулятор напряжения на приборке. Снимаешь приборку и с обратной стороны есть стабилизатор с 3-мя ногами. На одну подача бортового, на второй минус. а на третьей ноге должно быть +12 всегда. Вот если не 12 вольт, то все приборы будут врать
+375(29)193-82-92 Velcom
+375(29)798-43-00 MTS
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
M1shOK писал(а):Если неправильно показывает это может быть и регулятор напряжения на приборке. Снимаешь приборку и с обратной стороны есть стабилизатор с 3-мя ногами. На одну подача бортового, на второй минус. а на третьей ноге должно быть +12 всегда. Вот если не 12 вольт, то все приборы будут врать
Ерунда!!! Стабилизатор отвечает только за ДВА показометра: уровень бенза и температуру тосола. Стабилизатор принимает по одной ноге массу, 12 вольт, а выдает 10 вольт.
+375336215381
