печка А 80 б3
- deniska6633
- Авто: Audi 80 B3 1.8s. Audi A6 C5 1.9 TDI
- Ваше имя: Denis
печка А 80 б3
после замены печки дует горячий воздух только на оборотах 3500-4500. а на холостых летней температуры.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: печка А 80 б3
Спасибо Кирилл. будет пробовать
- Авто: A6 2,5TDi
- Ваше имя: Дима
Re: печка А 80 б3
проверить на забитость радиатора + заслонки и наличие крысиных гнезд перед радиатором.
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: печка А 80 б3
deniska6633 писал(а):после замены печки
печки или радиатора печки? оточните!
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: печка А 80 б3
Rassel писал(а):deniska6633 писал(а):после замены печки
после замены РАДИАТОРА печки.
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: печка А 80 б3
все везде чисто и никаких крыс)
все заслонки работают в нормальном режиме
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: печка А 80 б3
значит у вас плохая циркуляция охл. жидкости!
одним из вариантов может быть - поменяли местами шланги на радиатор печки (в некоторых конструкциях печки это существенно важно), суть в том что подача должна быть снизу вверх, для полной наполняемости радиатора, а если сверху вниз то как правило воздушную пробку не может выгнать!
второй вариант - термостат, как бы удивительно для вас небыло, просто когда открыт большой круг охлаждения (в котором шланги гораздо больше) помпа с легкостью прогоняет через радиатор охлаждения не "отвлекаясь" на прогон радиатора печки!
ну и третий - помпа плохо качает, ремень привода скользит или механическое повреждение её конструкции, но этот вариант гораздо реже!
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: печка А 80 б3
проверте как греются шланги на основном радиаторе, до рабочей температуры один должен быть горячим а второй прохладным ну или тепленьким, если одинаковы, то термостат открыт - замена
проверте как нагрелись шланги на печке, если одинаково теплые, а печка не греет, то меняйте их местами
удачи в решении проблемы
не забудьте отписать чем всё закончилось
- deniska6633
- Ваше имя: Denis
Re: печка А 80 б3
[/quote] не забудьте отписать чем всё закончилось[/quote]
Всем спасибо за советы, проблема решилась путем повторного развоздушивания системы. Пришлось немного помучатся так как на шланге радиатора печки нет спусковой заглушки для воздуха. все решилось и теперь наконец то тепло)))
