помогите пожалуйста
gomei24a
Авто: audi 80 1.6d 1985 ujl
Ваше имя: stas
помогите пожалуйста
Сообщение gomei24a »
за 3 дня поменял две печки , покупал новые но китайские других не нашел , обе потекли , привез в тот магазин где брал сказали что обмену не подлежат говорят у меня пробита голова и газы прорываются в охлаждение и рвут соединения в печке радиатора, я плохо в этом понимаю но кажется разводят ? , но масло светлое тосола в нем нет хотя утром когда завожу машину с трубы выхлопной черная жидкость льется , подскажите какие симптомы если газы попадают в охлаждение ? расширительный бачок открываю в тосоле пузыри не видно что бы шли но давление есть но оно и должно быть ! как проверить ? спасибо большое!
oxid
Авто: Audi A4 8E avant 1.9 TDi AWX 170 л.с. передний
Ваше имя: Родион
Re: помогите пожалуйста
Сообщение oxid »
честно такого никогда не слышал чтобы газы печку рвали :shock:
знаю что система воздушится и дует холодный но рвать печку.... хз хз хз....
Скорость никогда никого не убивала ...убивает резкая остановка ....
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
бывает и такое, не всегда антифриз (какая либо охлаждайка) при проблеме с прокладкой ГБЦ попадает в масло, иногда прокладка начинает пускать только когда нагрет блок сильно или когда высокое давление (рабочий ход, после воспламенения), в таких случаях вы почти и не заметите признаков, давление при закрытой крышке расширительного бачка должно очень сильно подниматься, обычно какой нибудь патрубок начинает срывать (не обязательно на бачке), конструкция вашего расш. бачка устроена так что вы не увидите пузырей
жидкость с глушителя это всего лишь конденсат смешанный с сажей из глушителя, тут не грузитесь
если в масло и попадает охлаждайка то первое где она проявиться - на крышке заливной горловины для моторного масла, в виде "творога", "сметаны" светлого цвета (бело желто бежевого)
проверить можно двумя способами:
1. находишь крышку от бочка донора, приделываеш к ней через сделанную дырку шланг (герметично), закручиваешь на бачек, а второй конец опускаешь в бутылку с водой, запускаешь двигатель и греешь, пузыри будут появляться только от воздуха в бачке и то при при разгозовке и опускании оборотов, это не на долго (при исправной прокладке) если она пробита то пузыри начнут идти постоянно (возможно порциями) но сам процесс пузырения бесконечный
2. второй более смешной, нагреваешь сразу двигатель, откручиваешь пробку с бачка и натягивешь на бачек презерватив, при исправной надуваться будет только до определенного состояния, при пробитой надуваться будет до бесконечности, запасись презервативами, не факт что будут хорошо держать температуру
дерзай, отписывайся по результату!!!!
