Пропала задняя передача АКПП после вытекания антифриза
gomelandrey
Авто: А6 С4 2,8 AAH
Сообщение gomelandrey »
С авто все в порядке было.На нейтралке ( АКПП 4hp18 ) погазовал сильно и сломался тройник охлаждающей жидкости.Вытекла сильно.После замены тройника и долива жидкости перестала включаться задняя передача . сначала небыло и 4й передачи ,а потом появилась.задняя передача при вкл R может и включится ,когда погазуешь ,но с толчком.При этом может при вкл D захлохнуть.Подскажите может кто знает! И еще хочу узнать где находятся контакты переключения.
Denik7
Авто: Audi А3 sportback 2009 1.4 tfsi
Re: Пропала задняя передача АКПП после вытекания антифриза
Сообщение Denik7 »
gomelandrey писал(а):С авто все в порядке было.На нейтралке ( АКПП 4hp18 ) погазовал сильно и сломался тройник охлаждающей жидкости.Вытекла сильно.После замены тройника и долива жидкости перестала включаться задняя передача .
Вроде как совсем не связанные контуры, система охлаждения двигателя и система охлаждения АКПП, пересекаются только в радиаторе, нижний контур которого гоняет масло для охлаждения АКПП, может быть все таки поврежден радиатор и охлаждающая жидкость и масло потекло????+не плохо бы проверить трубки от коробки к радиатору и все соединения, зачастую когда меняется задний сальник коленвала их режут и соединить могут абы как....
Самое простое, если есть щуп проверить уровень масла в АКПП, понюхать посмотреть, следующий шаг - проверка ошибок по АКПП, ну а дальше вскрытие...
Audi A3 Sportback 2009 1.4 tfsi
gomelandrey
Авто: А6 С4 2,8 AAH
Спасибо за ответ.вытекла под напором жидкость и могла залить что нибудь.Все патрубки целые уже.
Проверить ошибки АКПП можно простым сканером или надо какойто специальный ??
Denik7
Сообщение Denik7 »
gomelandrey писал(а):Проверить ошибки АКПП можно простым сканером или надо какойто специальный ??
Обычным, типа vag com 409
Вернуться в «Трансмиссия»
