Мерцает свет фар А 100 С4
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
Мерцает свет фар и осталюных лампочек на холостых 100 С4, что может быть???
напряжение на хх при полной нагрузке 14,2 В
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Re: Мерцает свет фар А 100 С4
Сообщение mski »
Регулятор напряжения под замену.
Шурик
Сообщение Шурик »
Есть два вида с сопротивлением или без и на 14,1В и 14.5В. Какой нужно брать?
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Шурик писал(а):Есть два вида
есть один вид это VAG, остальное шило, в идеале найти оригинальный б/у, поменять щетки и кататься, либо ставить китай и ждать когда он ... .
Оффтопик:Бери на 14.5.
Шурик
Сообщение Шурик »
поменял регулятор, а свет всеравно мерцает!!!!
Анатолий1804
Авто: AUDI A6 C4 2.0
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Анатолий1804 »
Шурик писал(а):поменял регулятор, а свет всеравно мерцает!!!!
Посмотри от генератора есть фишка - не ней погут подзамазываться контакты я на 80 В3 так делал помогло и аккумулятор зарада стал больше получать
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
Ну что сделал авто. или пока так?
Шурик
Сообщение Шурик »
Александр ОРША писал(а):Ну что сделал авто. или пока так?
Все сделал.
Зачистил все контантакты ны генераторе, аккумуляторе, все массы на кузове и все стало на свой места!
Александр ОРША
На будущее пригодится.
aka power
Авто: Audi 100 c4 2.3E aar 92г
Сообщение aka power »
Спасибо,этой теме,такая же беда,тоже не сильное мерцание ауди 100 с4,буду зачищать!
aka power
проблему в мирцание выяснил,достал таблетку с генератора ,не большая ржа была.почистил поставил обратно вуаля все ОК!
