Установка круиза на audi a4 b8.
Головной свет, дополнительные приборы и оснащение
Модераторы: Sfinx, Гарик
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Хочу установить круиз. Помогите узнать номер стрекозы. У меня установлено кольцо (Спирал. кабель с БУ и датчиком угла поворота рул. колеса) 8R0 953 568 Q. Спасибо.
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: Установка круиза на audi a4 b8.
Сообщение RASHAL-84 »
Извиняюсь за оооффф. и свою некомпетентность, неужели на В8 круиз не в базовой. :P
Дима410
Сообщение Дима410 »
Нет, за дополнительные деньги.
pinc
Авто: A4B6 Avant S-Line 2.5TDI BDG
Сообщение pinc »
Дима410 писал(а):Хочу установить круиз. Помогите узнать номер стрекозы. У меня установлено кольцо (Спирал. кабель с БУ и датчиком угла поворота рул. колеса) 8R0 953 568 Q. Спасибо.
4G0 953 502 AA4PK
Дима410
Сообщение Дима410 »
pinc,
большое спасибо!
Дима410
Сообщение Дима410 »
Установил наконец-то себе круиз, может быть кому-нибудь будет интересно.
У меня было установлено кольцо (Спирал. кабель с БУ и датчиком угла поворота рул. колеса) 8R0 953 568 Q (номер посмотрел vag комом). Докупил стрекозу 4G0 953 502 AA4PK.
Установку начал с разборки обшивки рулевой колонки. Для этого нужно повернуть руль на 90 градусов, и рассоединенить 2 половинки обшивки. Для этого острым предметом освободил сначала защелку спереди на одной стороне, зачем на другой.
Последний раз редактировалось Дима410 15 май 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Верхняя часть поднимается в верх. После этого стали видны два винта которые крепят нижнюю часть. Еще один такой же винт есть снизу. После того как выкручены винты снимается нижняя половинка.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Теперь снимаем подушку безопасности и руль. Для этого опять поворачиваем руль на 90 градусов. Отверткой с задней стороны руля освобождаем первую защелку подушки и тянем этот край подушки на себя.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Затем переворачиваем руль на 180 градусов и все то же проделаем со второй защелкой подушки.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Перед тем как отключать провода подушки не забываем отключить аккумулятор. Откручиваем руль "звездочкой" т 55.
Дима410
Сообщение Дима410 »
После снятия руля становится все видно что в дальнейшем нужно делать. Меняем стрекозу и проводим сборку в обратной последовательности. Нижнюю часть обшивки нужно будет выпилить для дополнительной ручки.
Активация круиза: 01 — Двигатель Byte 5 Bit 5 (для рестайлинговой машины) Byte 6 Bit 1 (для дорестайлинговых);
16 — Руль Byte 2 Bit 2.
Проверить работоспособность ручки круиза можно: 16 — Руль, измеряемые группы, канал 4.
Все, наслаждаемся приятной поездкой. Стоимость удовольствия 100 долларов.
caynee
Авто: a4 b4 1.8
Ваше имя: Slava
Сообщение caynee »
д.день
имеется b8 2009г. Подскажите где купить стрекозу за 100уе ?
Дима410
Сообщение Дима410 »
Брал с Питера.
Вернуться в «Электрооборудование»
