Ошибка 16618 передув... проблема решена
Ruslan-slonim
Авто: A4 B7 2004 avant 1.9 tdi 85kWt MT BKE
Ваше имя: Ruslan
Сообщение Ruslan-slonim »
такое дело.... если душить авто то отключается турбина - заглушил и завел - машина опять едет как надо.....
думал геометрия закорела.... посмотрели с товарищем -все отлично..... почтили заодно и ЕГР и коллектор - но ситуация все та же ...
если разгонять медленно то отлично все...... смело 200 км/ч набирает..... а если держать в пол - то отключает...
???????????????????????????подскажите куда копать??????????????????????
Неисправность 16618- Регулятор давления наддува выход из диапазона Р0234 - 000 -
Последний раз редактировалось Ruslan-slonim 18 фев 2015, 20:05, всего редактировалось 3 раза.
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
Re: Ошибка 16618 Регулятор давления наддува выход из диапазона
просто есть подозрение по словам друга на клапан N 75 .....
в ту ли сторону копаем ???
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
в какую сторону выход из диапазона?11 группа по давлению наддува вроде
Ruslan-slonim писал(а):отключается турбина
как это турбина может отключаться?
Ruslan-slonim писал(а):почтили заодно и ЕГР и коллектор
хорошо написал... :D
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
chip писал(а):в какую сторону выход из диапазона?11 группа по давлению наддува вроде
:D ну вернее пропадает тяга)))))) по ощущением как турба дуть перестает))))
если не изменяет память - то она передув хватает... а вот точные параметры завтра постараюсь скинуть......
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
CHIP - значит выходит так - что на 4 передаче, 3500 оборотов - скорость 130-145 км/ч давление во втором окошке 11 группы было 1800-1920 - а в третьем 1980-2180 - т.е. как я понимаю это передув выходит?????
позже обнулил ошибки и попробовл записать ЛОГ и словить момент пропадания тяги..... отключило на 4 передаче при разгоне "газ в пол" около 110 км/ч
и еще заметил что на ХХ при включенный печке ( климат ) расход показывает 1-1,2л/ч есл иклиму выключаю то 0,6 л/ч - может еще и это влияет как-то ????
chip
Авто: хорошее
Re: Ошибка 16618 передув... пропадает тяга
Сообщение chip »
Посмотри 10 группу 2 и 3 на незаведенной и базовые установки на заведённой в 11 сам поймёшь как оно работает.
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
chip писал(а):Посмотри 10 группу 2 и 3 на незаведенной и базовые установки на заведённой в 11 сам поймёшь как оно работает.
сегодня разобрали с лругом до нуля все... почистил интеркуллер ( масло было грам 150 в нем )
машинка стала подрываться с места как молодая.... но на четвертой в пол с низов... глохла....
шток на актуаторе ходит и руками и если через шланг соснуть ( слово то какое :lol: ) идеально....
ЕГР работает отлично
шланги все проверил - ни трещенки нету ни на одном.....
осталось думать на клаппан N75 - заказал завтра за 620 тыс новый... поставлю и отпишусь.... думаю в нем дело...
но он у меня не на три выхода..а на два.... впервые такой вижу....
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Re: Ошибка 16618 передув... пропадает тяга TDI
Сообщение vin »
Его можно было не заказывать, а для проверки заменить местами с клапаном №18, они одинаковые.
А вообще, такие симптомы были на 1.9 TDI AVF когда гарью была засрана геометрия турбины. Снятие турбины и чистка геометрия полностью решила эту проблему. А сразу я тоже подозревал клапан №75.
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
Проблема решена.... виной всему как и подозревал я - клапан N75
можно закрывать тему
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Re: Ошибка 16618 передув... проблема решена
Сообщение ge4ce »
Ruslan-slonim писал(а):если разгонять медленно то отлично все...... смело 200 км/ч набирает..... а если держать в пол - то отключает...
Ruslan-slonim писал(а):CHIP - значит выходит так - что на 4 передаче, 3500 оборотов - скорость 130-145 км/ч
Скажите, Уважаемый - а где/когда Вы на таких скоростях ездите, да ещё и на дизеле? Может не стоит мучить её и бензинку взять? Всяко быстрее будет...
