Датчик давления тормоза
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
Ауди а8 d2 3.3 2001С утра завожу машину ошибки нету.. если ездить не сильно ускоряясь (педаль в пол) то ошибки за целый день нету..Но как только резко нажать на педаль газа загорается лампочка ABS/ESP. Комп показал датчик давления тормоза. Все остальные агрегаты работают в норме. Насос работает (в режиме теста через комп). Концевики на лягушке рабочие. Что может быть?
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Датчик давления тормоза
Сообщение Дима410 »
Наверное его и надо менять если он уже установлен.
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
Изначально нужно проводку посмотреть...
Дима410
Сообщение Дима410 »
Наверное все-таки дело не в ней.
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
Завтра буду разбираться... Спасибо.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Давай знать что там.
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
Обязательно потом напишу.
jelowsss
Авто: А8D3 BFM 4.2 quattro (2002г.в.)
Ваше имя: Максим
Сообщение jelowsss »
™Fox™ писал(а): Комп показал датчик давления тормоза.
код ошибки какой?
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
01435 лаунчер показал. Хотя физически датчика нет этого
jelowsss
Ваше имя: Максим
™Fox™ писал(а):датчика нет этого
должен быть. сперва саму фишку посмотреть на предмет зеленки
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
У меня на этом месте заглушка стоит. А самой фишки найти не могут. С б/у нет провода на этот датчик
jelowsss
Ваше имя: Максим
у меня варианты кончились
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
мда.... в общем попробовали програмно снять эту ошибку. то есть сделать так чтобы она не отображалась. сегодня буду тестировать
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
А кто нибудь пробовал взять код ошибки и почитать не в желтой прессе о ней а в заводском мануале, там первым пунктом прописано проверить регулировку конечника на педали тормоза, лично такое было на практике пару раз точно. Ну и как тут картинку вставить.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
jelowsss писал(а):должен быть. сперва саму фишку посмотреть на предмет зеленки
Может и нет все зависит от поколения, может быть интегрирован в сам эбу. У него двигатель 3.3 AKF со всеми прибомбасами пробуксовочными на АБС, там возможно датчик Bremsdruck -G201 стоит в другом месте , просто не могу вставить картинки.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
™Fox™ писал(а):то есть сделать так чтобы она не отображалась
:lol:
Оно то можно возможно, перекодировать но часть полезных функций просто будет отсутствовать, она станет просто с абс. :ROFL:
Наконец то картинку воткнул, то много пикселей то мало.
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
Да, ржачно.... именно часть функций стало недоступно.... вернул все обратно... Зазор между педалью и концевиком как раз в этом диапазоне.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
™Fox™ писал(а): Зазор между педалью и концевиком как раз в этом диапазоне.
Печально, у меня было такое на А6С5 но системы одинаковы бош 5.3, меняли все от эбу кончая всем ничего не помогло, кроме самого датчика 201 не успели продали машину ничего не помогло хотя по тестам и показаниям все было в норме, симптомы твои, но там датчик стоит под блоком клапанов думаю и у тебя так, и он как помню по технологии меняется вместе с ним.
Последний раз редактировалось DIA 04 мар 2015, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
ммм. а по цене сколько этот блок может обойтись????
™Fox™
Авто: A6 С4 2.6
Сообщение ™Fox™ »
RedHot говорил что датчик отдельно прикупается стоит порядка 88 $
