Вибрация в салоне на скорости > 80км\ч
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
Здравствуйте, форумчане!
Вчера вдруг возникла проблема, а именно вибрация в салоне при движении.
Не сказать что, прямо "колотит" руль, но ощущает довольно четко, что всё вибрирует вокруг.
Этакое ощущение "мелкой дрожи" (не знаю как точнее выразиться)
Никакого дополнительного шума нет, всё как обычно.
При поворотах руля вибрация не пропадает, на нейтралке тоже самое.Двигатель работает ровно.
Я вот что думаю, может нужно перебалансировать колеса?
Резина новая ставилась в декабре, вдруг где-то что-то притерлось...
В общем буду рад советам\помощи в решении проблемы.
Re: Вибрация в салоне на скорости > 80км\ч
вибрация стоя на месте есть?
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
Plasma писал(а):вибрация стоя на месте есть?
Нет
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Для начала убрать грязь с внутренней стороны колесных дисков.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Дима410 писал(а):Для начала убрать грязь с внутренней стороны колесных дисков
Вот вот, после мойки иногда смывается грязь с половины диска, а другая половина остается нетронутой. Этого достаточно для ощутимой вибрации. Ну и следующий вариант - утеря балансировочного грузика.
Дима410 писал(а):Для начала убрать грязь с внутренней стороны колесных дисков.
это да -после зимы ооочень актуально.
второе- проверить затяжку болтов.
проверить на наличие груш на резине.
балансировка (грузики улетели).
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
А могут ли быть варианты проблем не с колесом\резиной\грязью на дисках?
К примеру, шрус или еще что "механическое"?
iva_83
Сообщение iva_83 »
Gizmo писал(а):не с колесом\резиной\грязью на дисках?
Обычно для несбалансированного диска с резиной вибрация начинается с 80-90 км/ч. Да не ищите других проблем. Если отпадут диски и резина тогда нужно искать другую причину.
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
Проблема решилась перебалансировкой колес:на задних не осталось ни одного груза, переднее правое нагрузили целой лентой (грамм 50).
В начале зимы было по 10-15г на колесо, правой стороной пару раз влетал в ямы, наверно это и сказалось негативно.
Еще выгребли не мало спресованной грязи с обратной стороны дисков.Сейчас всё в норме, как и было раньше.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Как и предполагалось.
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
В общем опять появилась вибрация.Но в добавок, когда трогаюсь под горку (даже небольшую, главное чтоб под нагрузкой) слышу щелчки справа (не особо хруст), как будто проскакивает привод какой-то.
Внешний шрус был поменян на gkn (при поворотх похрустывало), теперь все в норме.
А вот щелчки остались, именно когда трогаешься, даже с небольшим выворотом руля.
На подъемнике осматривали внутренние шрусы, вроде в норме все, пыльники целые.
Все таки склоняюсь к варианту с внутренним шрусом, может стакан разбит внутри и не видно без вскрытия?
Может у кого было что-то похожее?
