перестали работать печка свет повороты дворники сигнал
- Авто: audi 100 c3 1.8карб
- Ваше имя: вадим
помогите кто знает езжу 15 лет на ауди 100 с3 1.8 карб первый раз такая фигня перестали нестого нессего работать печка дворники ближний свет сигнал повороты че за хрень неогу понят
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Re: перестали работать печка свет повороты дворники сигнал
Проверь на целостность предохранитель. Номер его уже не помню.
+375336215381
- Ваше имя: вадим
проверил все предохранители все целые (
- Ваше имя: вадим
а где оно стоит под капотом или под понелью и какое именно
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
kazhik писал(а):проверил все предохранители все целые (
А как проверял?
+375336215381
- Ваше имя: вадим
ну проверял по виду не подгоревшие ничего
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
По виду ничего не проверишь!!!!!!!!!!!
+375336215381
- Ваше имя: вадим
а может подскажеш какие именно предохранители отвечают
- Ваше имя: вадим
поставил все новые предохранители ничего не изменилось
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
kazhik, попробуй по релюхам постучать при включенных дворниках и т.п.! В релюхах со временем от вибрации появляться трещины в контакте (еле заметные) но этого хватает что б не чего не работало!!!!
вот пример
да и на другом авто тоже у меня проблема была, но только с стеклоподъемниками, вообще паяльник в помощь!
вот пример
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
тогда сморти по схеме - где на каком контакте у них общий плюс - скорее всего открутилось чет гдето. Скорее всего 30-й контакт под рулем или 15-й. Там гайка на 8 и много проводов.
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
kazhik,
ну слухай:
доберись до разьема контактной группы (можно снять), соедини перемычкой красный и черно\желтый провод, попробуй включить что нить из тобою перечисленных, если всё гуд пошло то замена или ремонт контактной группы
если не появилось лезем к разгрузочному реле в блоке под капотом:
под номером 5 или V
чистим контакты или меняем
всё!! занавес))))
ну слухай:
под номером 5 или V
всё!! занавес))))
- Авто: AUDI 100 c3 2.3i 1990
- Ваше имя: Вадим
У меня похожая х..нь былы, нечего не работала а машина заводилась. Причина была в контактной группе замка зажигания, заменил и все Ok.
