Господа, подскажите советом. а4 б5 1,9 тди
Сегодня не смог завести машину. При повороте ключа стартер не молотил. Согрешил на аккум. Машину завел с толкоча (с полтыка). На панели загорелась лампочка иммобилайзера (машинка и ключик) + сбросился счетчик суточного пробега. Проехался от силы 1 км, постояла 5 минут рабочей. Поставил на горку. Дай думаю заведусь. Завелась без проблем...ошибка пропала. Аккум не мог же так быстро зарядится....проехал км 5 и поставил машину. С работы опять такая же херня.....не заводится, ошибка и сброс счетчика. Проехался...но уже не заводится, только с толкоча, но влегкую....
Вроде бы нужно искать причину в стартере...может муфта...так как при повороте ключа щелчки есть, но не молотит стартер....да и фары горят и сигнал работает....но вот эти ошибки как связаны с этим? Всем спасибо.
Не заводится!!!
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: Не заводится!!!
gelvusha,
в момент поворота ключа в положение стартера лампы на панели сочно продолжают гореть или тухнут?
- Авто: a4 b5 1.9tdi 110
- Ваше имя: виталий
Re: Не заводится!!!
Rassel писал(а):gelvusha,
Специально сейчас спустился пока темно. Не завелась, вроде не тухли...включил габариты, потом ближний, дальний...все горит, а потом стрелка топлива упала...на габариты - опять поднялась, ближний - упала....и вроде как начала тухнуть панель...так что может быть и аккум.....завтра отдолжу у кого нибудь аккум, если заведется, значит все ясно)) завтра отпишусь
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: Не заводится!!!
акум, клемы, массы на двигатель и кузов
при отгоревшей перемычке между банками может акум может везти себя как вы описывали, мог и быстро зарядится и потом не реагировать на такое же
- Ваше имя: виталий
Re: Не заводится!!!
Корочее, нашел я донора. Взял его аккум, у меня завелась, на моейм аккуме у него не завелась. Вскрыли аккум....он почти пустой. Залил почти литр дистилированной воды. С толкоча завели, ошибка иммобилайзера уже не горит. Покатался немного, стала заводится. Сча проехал 100 км по трассе, должен зарядиться полностью.
ну хоть не стартер ))))) Спасибо
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: Не заводится!!!
заряжать надо на стационарной зарядке, на авто до полика акум не заряжается, да и токи на авто забольшие
рекомендую на зарядке его погонять чтоб силенок набрал
