Пропал гидрач!
- Авто: A4 1,8t AMB 4wd
- Ваше имя: Алексей
Пропал гидрач!
Вобщем проблема в следующем-заменил шланг высокого давления от насоса на гидрач. Прокачал сперва на заглушенной, потом на заведенной. Поехал-все хорошо, работает. Через пару минут езды стал ощущать что руль стал тяжелее. Минут через 15 гидрача как и не было-усилие на руле как на волге 90-х годов! Двумя руками крутишь, чтобы в поворот зайти! Жидкость не убыла. Глушил-заводил-то же самое. Загнал в гараж, постояла мин 5-завел-начал крутить-сперва тяжело, потом все легче, и в принципе гидрач вернулся! Выезжать не стал-поздно было. Сегодня снова попробую прокатиться... Что это вообще было? Хана гидрачу? или воздух? Если и сегодня то же повторится-ой! Есть мысли?
- Авто: A4B6 2,5TDI AKE
Re: Пропал гидрач!
Аналогичная ситуация. Я склоняюсь к тому что забита система, читал на форуму что для начала нужно промыть сеточку которая находится в бочке.
- deigen
- Авто: A4 b6 2,5 TDI QUATTRO AKE
Re: Пропал гидрач!
Привет. Ситуация такая. на малых оборотах руль "тяжелый", даш газу - норм все. Что такое может быть ? Подходит к концу насос ГУРа, или что?
Есть подозрения что нет натяжения ремня. Меняли в мое отсутствие. Что скажете?
