при включении ближнего света падают обороты.
naikol
Авто: АУДИ 80 В3 s
Ваше имя: НИКОЛАЙ
Сообщение naikol »
Не могу понять в чём причина включаю ближний свет сразу падают обороты . Может гениратор слабый или высоковольтные провода где то на массу бьют?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: при включении ближнего света падают обороты.
Сообщение pfbw »
За увеличение оборотов отвечает КХХ как конечная инстанция. Если он не правильно отрабатывает, то так и будет. Сними, промой, проверь его сопротивление.
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
а свет нормальный ближний?
naikol
Авто: АУДИ 80 В3 s
Ваше имя: НИКОЛАЙ
Сообщение naikol »
свет горит хорошо когда нажимаю на газ а на холостых падают обороты и немного поттухает свет но горит .
naikol
Авто: АУДИ 80 В3 s
Ваше имя: НИКОЛАЙ
Сообщение naikol »
что такое КХХ ?
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
клапан холостого хода тут не причем, его роль не дать движку заглохнуть при неком экстренном условии. Обороты падают, значит движок сильно нагружается генератором, в свою очередь генератор сильно нагружен потреблением электроэнергии, а это в твоем случае что то близкое к короткому замыканию, где то явно что то подкарачивает, провод может где с нарушеной изоляцией или где то что то окислелось, контакты, посмотри может в фарах в гнезде лампочек или на разьемах окиси, ржавчина, короче шаруди проводку и контакты, разьемы
naikol
Авто: АУДИ 80 В3 s
Ваше имя: НИКОЛАЙ
Сообщение naikol »
спасибо посмотрю потом отпишу о результате.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Nick_83 писал(а):клапан холостого хода тут не причем,
Если КХХ изношен, то он не отбрабатывает нормально не большие перемещения штока или шторки. И это будет причиной провалов оборотов. А если будет проблема в генераторе, то она будет всегда...и при вкл фарах и при выкл.
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
я не пойму, причем тут клапан, да и какие еще штоки и шторки, не такового клапана в этих машинах, да и не должен он ничего отрабатывать, вообщем бред
читай внимательно, я не о том, что генератор сдох, а о том, что где то подкарачивает, из за этого большое потребление тока, а значит и генератор крутить двигателю тяжелее, вот и падают обороты, они ведь не плавают, а именно падают, читай внимательно
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
возьми включи все электропотребители и увидишь, что обороты станут чуть ниже, изза того, что генератор под нагрузкой
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
А как это связано со светом? Почему при вкл обогрева стекла этого не происходит?
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
потому что с электрикой света где то проблема, да если не веришь, возьми замерь напряжение на клеммах акума при включенном свете и включенном обогреве, при КЗ в цепи ток будет намного большим, вследствии чего просадка напряжения питания. Я еще не удивлюсь, что где то жуки вместо предохранителей стоят и провода где то подплавлены. Ну клапан уж точно никак со светом не завязан
naikol
Авто: АУДИ 80 В3 s
Ваше имя: НИКОЛАЙ
Сообщение naikol »
ну по поводу жуков вместо предохронителей их там нет и даже когда печку включаю наприжение падает .И о каких клапанах и шторках идёт речь?
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
вообщем, говорить тут не о чем, смотри провода, разъемы, посадочные места под лампы, если ничего не найдешь, смотри стрекозу
