проблемы с задней передачей
- Авто: audi 80 B3 1.6
- Ваше имя: Irina
Пожалуйста помогите неопытной девушке
проблема в следующем , при парковке , включаешь заднюю передачу и в момент схватывания происходит следующее : машину бросает чуть ( ощущение как сцепление резко кинула ) и глухой стук . Причём если повторить все тоже самое во второй раз то все отлично . Но каждый день при первом включении задней происходит такая вот ерунда .в чем может быть проблема ?
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: проблемы с задней передачей
ШРУСы наружние и внутренние, главная пара- люфт увеличенный, сайлент блоки рычагов разбиты...даже шаровые, наконечники рулевых тяг, подушки двигателя и КПП...сайленты задней балки...можно долго перечислять, яма/эстакада/подъёмник в помощь.
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
ну я думаю девушка не опытная сама не определит, надо на сервис, только на проверенный, а то знаю наших "ремонтников" скажут все надо менять то что надо и что не надо!!!!
- Ваше имя: Irina
Спасибо большое , будем смотреть .На диагностике подвески сказали рычаги , сайлентблоки рычагов ,подрамник род замену.
- Авто: A 80 ADA
irina писал(а):Спасибо большое , будем смотреть .На диагностике подвески сказали рычаги , сайлентблоки рычагов ,подрамник род замену.
А его то зачем? Рассыпался или его сайлентблоки только заменить? И рычаги- их сайленты то же меняются на ура.
- Авто: AUDI 80 B4 2.0 mono 1994 г.
- Ваше имя: Руслан
Добрый день! Со вчерашнего вечера обнаружил, что задняя передача включается с трудом. А сегодня включается задняя передача отлично, но авто двигается вперед. Я так понимаю, что проблема в кулисе?! может кто подскажет мастера(гараж) или нормальное СТО....надеюсь, что есть возможность избежать снятие КПП )
- Ваше имя: Руслан
Ребята, данный вопрос решил на СТО Малиновка. Поджали болт и кулиса работает отлично!Ruslan писал(а):Добрый день! Со вчерашнего вечера обнаружил, что задняя передача включается с трудом. А сегодня включается задняя передача отлично, но авто двигается вперед. Я так понимаю, что проблема в кулисе?! может кто подскажет мастера(гараж) или нормальное СТО....надеюсь, что есть возможность избежать снятие КПП )
- Авто: Audi 80 B3 1.8 1986 г.
- Ваше имя: Эдуард
Добрый День! Подскажите кто знает. Проблема такая. Высокий шум в коробке на всех передачах, появляется при скорости 40 км/ч. При заведёном двигателе на месте тишина подшипник первичного вала в норме. Подшипники дифа и задний вторичного вала новые, остался передний подшипник вторичного вала. Наверно он ? Или может быть что-то ещё? Кто владеет информацией помогите советом.
- Авто: A 80 ADA
А про ступичные что молчим? Они в каком состоянии? Потом, шум это шум, может быть и гул, и треск. Как регулировались подшипники дифференциала? Какой был шум(или всё таки, гул) до замены? И почему не поменяли подшипник втор вала передний сразу?Ed2312 писал(а):Добрый День! Подскажите кто знает. Проблема такая. Высокий шум в коробке на всех передачах, появляется при скорости 40 км/ч. При заведёном двигателе на месте тишина подшипник первичного вала в норме. Подшипники дифа и задний вторичного вала новые, остался передний подшипник вторичного вала. Наверно он ? Или может быть что-то ещё? Кто владеет информацией помогите советом.
- Ваше имя: Эдуард
Ступичные в норме.Вы правы скорее высокий гул, треска и каких-то стуков нет.Коробка работает хорошо, скорости переключаються отлично.Подшипники ставились родные с родными кольцами (в комплекте) после замены диф врашялся без усилий и люфта.Шум какой был такой и остался что до замены что после, характер шума неизменился. Вторичный вал после замены подшипника (родной с родным кольцом) и проверки на люфт и врашения тоже вращался без люфта и усилий. Естественно люфт и вращения проверялись при предворительной затяжки корпуса по оддельности.А передний подшипник непоменял, тупо понадеялся на то что он хороший я его даже невидел.
- Авто: A 80 ADA
Тогда делаю ставку на него.Ed2312 писал(а):тупо понадеялся на то что он хороший
Можно вывесить колёса, вкл передачу, завести и прослушать стетоскопом.
- Ваше имя: Эдуард
Благодарю за участие.
