А6 С4, 2,6АВС, Закипает при включении холодного воздуха
Oleg-A6
Авто: AUDI A6, 2.6, C4
Сообщение Oleg-A6 »
Доброго всем дня.
Прошу Вашего совета, ибо уже не знаю, что и как.
Ауди А6, С4, 1996 г, 2,6АВС. Недавно, при включении холодного воздуха на климате, разорвало регулирующий клапан охлаждающей жидкости. Заменил. И началось закипание антифриза при включении холодного воздуха на климате. Датчик температуры при этом уверенно показывает 90 градусов. Воздушных пробок нет, проверил. Закипевший антифриз выгоняет откуда-то снизу из-под бачка. На холодную не течет ничего. Если же на климате включать горячий воздух - ничего не кипит, все ок.
Может, кто-нибудь сталкивался с таким? Почему так может быть?
Заранее благодарен.
