Не заводится
- Авто: Audi 80 b3 1.6 diesel
- Ваше имя: Артём
Не заводится
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело, уже не знаю куда смотреть. Автомобиль Ауди б3 дизель 1.6, 1987 года. Началось всё с того, что в одно утро был посажен аккумулятор в ноль, до этого я поменял щётки на генераторе и подумал что недостаточно погонял чтобы аккум зарядился. Прикурил и нормально поехал, заводилась и ездил так неделю. Потом аккумулятор перестал держать заряд вообще, к обеду был мёртвый. Подзарядил и проверил на ток утечки, в разрыв цепи поставил амперметр, он показывал 0,01 ампера, значит дело было в аккумуляторе. Купил новый, пару недель ездил без проблем, заводился с полоборота, пока в одно утро опять перестала заводиться. Лампочки горят, свечи греют. Когда контролька свечей гаснет, поворачиваю ключ и ничено не происходит, напряжение на аккумуляторе 12.2в. Грешил на втягивающее, кинул провод напрямую, втягивает отлично, но еле-еле вращает стартер, подумал что аккум разрядился или стартеру крышка. Попытался завезти с толкача, нивкакую, прикурить от другой машины, та же фигня, крутит еле-еле, но после попыток прикурить с толкача завелась с лёгкостью и можно спокойно ездить и заводится пару дней. После заводки генератор выдает в районе 14В. Все клеммы чистил, аккумулятора и стартера. Может дело в реле каком-нибудь?
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится
Напряжение должно быть не менее 12,6 Вольта. Значит твои 12,2 уже не гуд. Проверь состояние аккумулятора нагрузочной вилкой...они тоже бывают бракованые.damien547 писал(а):напряжение на аккумуляторе 12.2в.
Эти 12,2 Вольта под нагрузкой или в состоянии покоя?
вот тогда и проверяй напряжение.damien547 писал(а):но еле-еле вращает стартер,
ЗЫ..............склоняюсь к браку с АКБ. ИМХО.
- Ваше имя: Артём
Re: Не заводится
Хм, но когда прикуриваю от другой машины, та же ерунда, еле крутит, и клеммы скидывал во время заводки со своего аккумулятора. Может стартер периодически коротит где-нибудь? Во время покоя 12.2
- Авто: A 80 ADA
Re: Не заводится
damien547 писал(а):, напряжение на аккумуляторе 12.2в
pfbw писал(а):Напряжение должно быть не менее 12,6
Мало это. Каждая банка АКБ даёт 2,1 Вольта, умножай, получай 12,6.damien547 писал(а):Во время покоя 12.2
Второе- стартёр снять и перебрать- не хитрое дело. Не помешает и перебрать.
И ещё- проверь АКБ нагрузочной вилкой, лишние вопросы отпадут.
Re: Не заводится
Думаю, что твоя проблема скрыта в щеточном узле стартера (или коллектор якоря подгорел, или диодный мост).
Его надо точно проверить. ...и будет тебе счастье.
- Авто: A 80 ADA
Re: Не заводится
В стартёре нет диодного моста. А вот щётки- другое дело.Bit писал(а):Думаю, что твоя проблема скрыта в щеточном узле стартера (или коллектор якоря подгорел, или диодный мост).
