для чего служит четырёх контактный датчик температуры
"Общая болезнь для многих моторов VAG-а, проблемы в работе температурного датчика (VAG 034919369C, устанавливался на различные модели с 1981 по 2000 годы, 4-х или 3-х контактный, его аналог - Behr 8.200.01). Этот датчик состоит из двух частей, одна сообщающает температуру на прибор, другая сигнализиреут о перегреве на лампочку. В начальные годы выпуска использовался также 4 контакт датчика для кондиционера, но позже начал выпускаться 3-х контактный датчик, без вывода для кондиционера."(C) материалы конференции Audi.
AUDI 100.NF.90г.
Hunter писал(а):"В начальные годы выпуска использовался также 4 контакт датчика для кондиционера, но позже начал выпускаться 3-х контактный датчик, без вывода для кондиционера."(C) материалы конференции Audi.
Я например уже 2 датчика этих заменил, правда оба были б/у, в итоге пришлось брать новый БЕРовский 3х конт. датчик и все стало ОК, НО и 3х и 4хконтактный датчик ИМЕЮТ фишку на КЛИМУ, повторюсь, отличаются ТОЛЬКО ПЛЮСОВОЙ КЛЕМОЙ, из-за того что "корпус" датчика и есть "плюсовая клема".
- Pasha
- Авто: Fiat Stilo Multiwagon 1.9JTD 115hp, MB Sprinter 315CDI maxi 140hp
- Ваше имя: Paul
RUmba написал все очень правильно, поддерживаю. С обоих снимаются одинаковые показания, отличаются только содержанием элементов внутри, технологии все-таки не стоят на месте
Сколько, кстати, сейчас 3-х контактный стоит?
WBR, Pasha,
- Vad9l
- Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Re: для чего служит четырёх контактный датчик температуры
Добрый день, подскажите как подключить 4-х контактный датчик вместо 3-х контакт., фишки нет тока 3 провода!! куда какой подключать?? Заранее спасиб!
Vad9l,
4 контакт ни за что не отвечает, обычная масса
_______
1(T) 2(R)
3(+) 4(C)
___^___ <<< галочка это ключ, чтобы не вставили неправильно.
(+) - +12В
(С) - к лампе "перегрев" (пороговый термопереключатель)
(R) - к системе управл. климой, термопереключатель (проверяется по 17 диагностическому каналу климы)
(T) - к указателю температуры (терморезистор)
на нашей ВИКИ есть статья см вверху Audi FAQ
_______
1(T) 2(R)
3(+) 4(C)
(+) - +12В
Ну, датчик датчику рознь, зависит действительно от машины. На С5 в четырехконтактном два независимых датчика: контакты A и B - датчик на приборку, контакты C и D - в мозги.
- Vad9l
Ой, народ извените походу вписался не в тему
!!! Ну рас начал тут тогда продолжу или перенесите!
Датчик не температуры (спасиб за ответы), а давления кондиционера, есть четырех контактный а должен стоять 3-х контактный фишка оборвона тока три провода куда какой???
- blondin
- Партнер
- Авто: Volkswagen Touareg 3.0 TDI
- Ваше имя: Виталий
Да тут все просто, по Етке находишь свою фишку, запиши номер и закажи на EXIST, есть второй вариант: идеш на базара, и попробуй найти этот датчик с фишкой только б/у. запиши цвет проводов и по цвету попробуй подобрать свой. Только продовцам говори что нужен и датчик и фишка, как только покажут датчик с фишкой уже будеш тосно знать какая тебе нужна фишка.
- Vad9l
Эт понятно, но в Гомеле я ненашел, 4-х контактных полно. Надо на Минск ехать! Спасибо за ответы! А етка у меня что-то не работает!
Подскажите по дтож, стоит ли ставить фирмы JP Group (919.064.001), станет ли он без проблем вместо 4-х контактного?
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Оливье, сколько оригинал стоит?
не хочешь "купить и забыть" про проблему?
"купить и забыть" может не получиться и с оригиналом. В начале весны я тоже так решил - "купить и забыть", и заказал на екзисте по ВАГу. Через месяц он заглючил - попала ОЖ внутрь. Один из самых дешевых - Febi - машина не приняла сразу же, выдала ошибку. Заказал и поставил Meyle - пока без проблем.
LIS писал(а):Оливье, сколько оригинал стоит?
На экзисте с моим уровнем цен оригинал 120уёв, а ЖП групп 18
-- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
\/italy писал(а):Заказал и поставил Meyle - пока без проблем.
На Экзисте брал или в РБ есть поставщик Meyle?
- LIS
- Ваше имя: name
Оливье писал(а):На экзисте с моим уровнем цен
viewforum.php?f=104
Оливье писал(а):оригинал 120уёв
что за авто хоть?
LIS писал(а):что за авто хоть?
Audi200 2.2mc
уже заказал Meyle
