Уважаемые форумчане нужна помощь.
Машина Audi80 b3 инж 2,0 поменял провода на свечи, пропала искра, в чём может быть причина.
Прозвонил провода, не один не прозванивается, и старые тоже.(Это норм?)
пропала искра
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: пропала искра
Как прозванивал?Егор писал(а):Прозвонил провода
Там сопротивление от 4 до 8 Ком.
Посмотри на центральном...если там нет, то смотри катушку. Если там есть, на свечах нет- бегунок.
Re: пропала искра
pfbw писал(а):Как прозванивал?Егор писал(а):Прозвонил провода
тестером проверял на катушке напряжение есть,
вопрос в другом, провода поменял пропала искра. Как такое может быть?
- Авто: A 80 ADA
Re: пропала искра
Если на центральном есть, на свечных нет- бегунок, либо сами провода, но все четыре- вряд ли. Если только не галимый брак.
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: пропала искра
Егор писал(а):Прозвонил провода, не один не прозванивается, и старые тоже.(Это норм?)
ВВ провода не звонятся китайским тестером, всё норм. Так а на старых проводах работает? может бегунок сломался у вас на ABK.
Re: пропала искра
санчэс писал(а):Егор писал(а):Прозвонил провода, не один не прозванивается, и старые тоже.(Это норм?)
не на старых не работает не на новых.
Re: пропала искра
ещё один вопрос. Могло ли пробить катушку когда поставил новые провода?
- санчэс
- Партнер
Re: пропала искра
Егор писал(а):ещё один вопрос. Могло ли пробить катушку когда поставил новые провода?
только ль неё искра идет. Надо менять. Могло, конечно!
