горит лампочка масла в жару
dimanchik
Авто: Audi 80 B4
Ваше имя: dimanchik
Сообщение dimanchik »
Всем привет. Появилась такая проблема: после стоянки с утра завожу машину - загорается лампочка давления масла и двигатель работает как-то неправильно, звук такой например как если включить вентилятор и что-то в него сувать, как будто что-то задевает об лопости вентилятора. Например сегодня заводил машину в обед часов в 12 и уже успело припечь солнышко нормально, горела лампочка минут 5, потом потухла и двигатель стал работать нормально. заметил, что не в жаркую погоду такой проблемы нет. поменял вчера масло, думал в этом проблема, ан нет, оказалось не в этом. Подскажите пожалуйста варианты, сам не очень в движках. Audi 80 B4 моно
asdasd
Авто: audi80 1.8 ru
Ваше имя: павел
Re: горит лампочка масла в жару
Сообщение asdasd »
масляный насос откидывает коньки ,как вариант,раз звук какой то есть не хороший...или датчик давления масла глючит...
dimanchik
Авто: Audi 80 B4
Ваше имя: dimanchik
а как можно точно диагностировать это? потому как проблема только на холодную и в жару, машину ставлю на стоянке
asdasd
Авто: audi80 1.8 ru
Ваше имя: павел
Сообщение asdasd »
Замерь давление масла манометром. На ХХ должно быть 1.5-2 очка, на 2-3тыс - 4-5 если не ошибаюсь,датчик тупо поменять можно,вообще может хана вкладышам быть....надо к спецу норм сгонять что б послушал посмотрел..
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
dimanchik писал(а): горела лампочка минут 5
А вот это очень зря! Это одно из возможных последствий смерти движка. Вкладыш теранёт и будешь капиталить.
По делу: похоже на зависающий редукционный клапан. Но для начала, поменяй масляный фильтр...не поможет- смотри насос. Под клапан может что то попасть и, как вариант, выгоняется резкими манёврами- газ/сброс газа. Но не факт что поможет.
dimanchik
Авто: Audi 80 B4
Ваше имя: dimanchik
фильтр менял вместе с маслом)
вчера поменял масляный насос с вкладышами, сегодня вроде все норм, спасибо за советы
